GV grupo Trigano modelo literas(Benimar benivan 110, challenguer s02, chausson, CI kyros 5)
Iniciado por MECHARI, Enero 19, 2014, 13:07:13 pm
arte-lo
Cita de: Matutano en Abril 21, 2017, 13:47:29 pm
A la centralita. Le puedes quitar el embellecedor con los dedos y despues unos tornillos te dan acceso a la parte de atras donde conectar los cables.
La duda que tengo es si tengo que taladrar la chapa para pasar el cable o puedo pasarlo por otro sitio.
Mas adelante quiero meterle mano al interruptor que está junto al botón del peldaño, para iluminar el suelo.
Ahora entiendo!!!
A ver cómo se pueden pasar los cables a la centralita, (espero que no haya que taladrar) ya nos vamos contando cómo va la instalación
Gracias y saludos
Fiucgo
Cita de: Matutano en Abril 20, 2017, 18:19:45 pm
Gracias por las fotos, ya tengo la idea que buscaba.
153€ es un robo, una tira de led de un metro vale 10€, voy a buscar un perfil de plastico o de aluminio y me la voy a montar yo mismo.
Esta parece mas asequible:
http://www.m3caravaning.com/tienda/es/soportes-y-accesorios-para-toldos-/112-tira-led-autoadhesiva-toldos-thule-omnistor-autocaravanas-caravanas.html#/longitud-1m
Me alegro que te hayan valido para tu inspiración, ya nos vas contando los progresos. Para iluminar el suelo pienso que lo tendrás mas facil.
Fiucgo
Cita de: kurly en Abril 20, 2017, 14:02:45 pm
Buenas
Una dudilla , en la litera de arriba zona pies , tenéis puesto una balda o un armario , pros y contras
Un armario.  Queda suficiente hueco para meter los pies por debajo. Bueno, si duermes boca arriba a lo mejor no, jejeje.
kurly
jacboqueron
Buenos días...Respecto a la luz exterior os comento...Yo tengo una Vito marco polo con el toldo f35 y lo que se hizo fue pegarle a la parte de abajo del toldo ( para que una vez abierto, la luz ilumine por debajo del toldo) una tira de leds impermeable sin ningún tipo de csrcasa ni otra protección y funciona de maravilla. La electricidad se cogió de la luz trasera, la del portón....Y los 5 metros de estos leds me salieron por unos 10 euros en una página china y sigue perfecto....Yo puse luz cálida....Por si os ayuda.
Saludos y qué envidia dais con vuestras gv espaciosas y con baño.
arte-lo
Cita de: jacboqueron en Abril 22, 2017, 10:13:52 am
Muchas gracias por la información
Matutano
Si alguno habéis montado la placa solar con la centralita nordelettronica NE185
Como se conecta la placa a la clavija de la centralita?
La clavija es esta:
1 Bateria Auto
2 Bateria servicios
3 Encendido
4 Negativo
El positivo de la placa va al 1 y al 2 puenteado?  ???
El 3 para que se utilizaría?  ???
Cuando esté trabajando la placa cargaría las dos baterías por igual?  ???
El regulador tiene que tener alguna particularidad con respecto a esta centralita?
:roll:
ibanar
Cita de: arte-lo en Abril 21, 2017, 14:41:15 pm
Ahora entiendo!!!
Gracias y saludos
podeis decirme como pasar los cables a la centralita para poner una luz exterior?hay que agujerear?
meirinhos
Buenas compañeros!! Estoi pensando en una benivan 118.....como veis el motor de 130cv? Alguien que la tenga o probado.....gracias!!!
franciscolorin
Cita de: meirinhos en Diciembre 02, 2017, 12:50:40 pm
Esa lleva cabina Ford?
Lo mejor del sol, el reflejo de la luna.
corsair
Benimar que yo sepa monta todo en Ducato salvo la Benivan 106 que va en Renault Master.
Del motor no puedo opinar ya que yo pille una oferta con el motor de 163CV, pero si te digo que estos vehiculos no son para correr y la velocidad legal (en españa) es 100 km/h asi que supongo que ira sobrada, pero ya digo que no puedo opinar por experiencia propia.
meirinhos
Gracias compañero...vienen de serie como mixto? O turismo-vivienda??? Tienes la 118...que tal se maneja respecto a una furgo mas pequeña, si has tenido. Vengo de una california t5
Enviado desde mi SM-G920F mediante Tapatalk
Fiucgo
Cita de: meirinhos en Diciembre 02, 2017, 15:35:55 pm
Buenas, vienen como autocaravana (3248).
Respecto al motor de 130, como dice el compañero, para circular a 100 va bien. Ésto es como todo, si tiene más motor mejor, pero por regla general con 130 te apañas bastante bien. Tienes que cambiar tu mentalidad y pensar que es como si condujeras un camión pequeño o un microbús más que un turismo grande.
corsair
No tengo Benimar, tengo Globecar, pero es de 6 metros igualmente. Yo tambien tuve antes una MarcoPolo y el cambio solo se puede considerar a mejor. Respecto a la conduccion tranquilo, se conduce igual de bien, solo q tendras que acostumbrarte a estar atento a las señales de altura maxima y tener un poco de cuidado maniobrando, pero en conduccion en carretera se manejan perfectamente.
meirinhos
Cita de: corsair en Diciembre 02, 2017, 18:31:36 pm
Gracias por la info! Respecto a la bateria aux, que llevais? Por ahora queria poner una bastante potente y mas adelante placa solar como tengo en la cali.
Donde la lleva? Cojeria una de 200a?
