Compatibilidad caja de cambios vw t4 motor 1.9 y motor 2.4 ?
Iniciado por angelarturo, Enero 17, 2014, 22:28:24 pm
angelarturo
Hola
Necesito saber si una caja de cambios de un t4 con motor 1.9 puede instalarse en un furgón t4 con motor 2.4 ?????
el numero de pieza de ambas cajas es el mismo: 02B301107K ?????
tomahot
Hola compañero ,en principio no te vale pero en la caj de cambios hay tres letras ,no recuerdo donde ,pero esas tres letras definen el tipo de caja y no un código puede ser una acj o tal.valerte te valdría lo q cambiaría sería la relación de marchas y a lo mejor tu motor no va ha tirar bien de. Esa caja.por ahí hay post al respecto.suerte
angelarturo
Gracias !
Si he averiguado las letras de la caja y son EVY y me prece que no anda con la caja del motor 1.9
SoyGenin
Cita de: angelarturo en Enero 21, 2014, 15:14:40 pm
Gracias !
A ver, no entiendo que caja quieres meter donde.
EVY es una caja de cambios que se montó en los 1.9 td (motor ABL) y su desarrollo es cortito. Si lo quieres montar en un 2.4 d, puedes pero se acorta mucho el desarrrollo y no lo veo conveniente.
Si es al revés, que tienes un 1.9 y quieres meter una caja de 2.4d, haces lo contrario, alargar desarrollo.
Otra cosa que si tienes que tener muy en cuenta que la caja tiene que ser mas o menos del año de fabricación de la que tengas, para que no tengas que cambiar soportes y bricolearlos. Las pre96 son de una forma, y las post96 de otra.
Todas las cajas de cambio encajan en los motores de T4, otra cosa es si conviene que encajen.
caravelle t4
hola, por lo que leo en el ultimo comentario entiendo que las cajas de cambio  de todas las t4 son compatibles entre si, cambian los desarrollos y soportes. mi duda es si se puede poner la caja de una 2.5 tdi en una 1.9tdi. la mia originalmente era 1.9 td pero al pasar a tdi se me a quedado muy corta, ya le cambie los piñones de la quinta y ahora va bien pero hay un pequeño salto de cuarta a quinta asi que me gustaria poner la del tdi para quitar el salto y para que aguante mas par. alguien sabe algo? gracias de antemano
DRWAGEN
206.GTI
Cita de: caravelle t4 en Septiembre 25, 2014, 19:12:31 pm
¿Me podrías decir a cuantas revoluciones vá en 5ª a 100 kms/h?
caravelle t4
pero la de 88cv es 02b no? seguiria teniendo el problema de que aguanta poco par. a 100 va a unas 2400 rpm aproximadamente
zündfolge
Hola 206.GTI, yo tengo una T4 de 88cv., y a 100km/h en 5° , va a 2400 rpm.
Vikram
correcto, como dicen los compañerosen 5ª velocidad 2.400rpm.
Living the dream ; )
DRWAGEN
Cita de: caravelle t4 en Octubre 04, 2014, 18:43:11 pm
montes la caja que montes no te preocupes que por potencia(par)no la vas a romper. .nono .nono .nono
caravelle t4
Estas seguro? He leido por ahi que son debiles. El problema es que tengo inyectores de t4 102cv y turbo1749va preparados para montar y no lo he montado por la resistencia de la caja. Se quedari en unos 140 ,150 cv por lo que e leido
SoyGenin
Octubre 06, 2014, 16:46:02 pm #12 Ultima modificación: Octubre 06, 2014, 16:48:00 pm por SoyGenin
Cita de: caravelle t4 en Octubre 06, 2014, 12:19:10 pm
Cajas 02b límite de par = 250 NM, las 02G = 300 Nm de par según fabricante.  Y aunque soporte algo más, lo que no lo soporta es el embrague.
Las 02g (tdi 102cv para arriba) puedes ponerlas, pero tienes que cambiar manguetas.
caravelle t4
y el anclaje de la caja de cambios al motor de la 102 a la 1.9 es igual? por lo que e leido dicen que no. el embrague contaba con poner el sachs reforzado que viene
DRWAGEN
Cita de: caravelle t4 en Octubre 06, 2014, 17:16:09 pm
la caja de la 102 y 150 cv es de otro fabricante y ya no tiene los anclajes en la campana para un 1.9.
las cajas vienen muy sobredimensionadas,un ejemplo.hay muchas t3 montadas con afn y el motor de origen da 74 caballos y un par de risa,y no se rompen.de echo,yo tuve la oportunidad de ver una syncro oettinger con un boxer de 212 cv si no recuerdo mal,y la caja que llevaba era la misma que una 2.1 112cv que a la vez es la misma que una td de 74.
