CC Placas solares "CERRADA" RECIBIDAS
Iniciado por Minimini, Enero 16, 2014, 23:13:49 pm
jcmoranp
Cita de: jcmoranp en Enero 23, 2014, 22:43:05 pm
No hay manera, da igual, la foto se puede ver aquí
http://www.furgovw.org/galeria/fotos/jensom/img_53920.jpg
Es bastante curvo... qué medidas tiene (la parte gris curva)?
No es necesario apagar la luz del prójimo para que la tuya brille...
jensom
si tio esa es!! tb hay un par de ellas mas y otra de la parte delantera dnd se podria poner tb , en esta foto q tu has subido tengo 80 x80 y esta parte es curva e inclinada y la parte delantera 1 metro x 40 cm,alante no tanto problema de curvas pero si esta mas ala vista. gracias x todo tio, me estaba kedando loco akii!!! .
jcmoranp
Cita de: jensom en Enero 23, 2014, 22:46:44 pm
Unas medidas jodidas... la de 100 x 40 es muy estrecha, te podrían encajar unas poli especiales que hay de 25 de ancho, pero miden 138 de alto  ???. La de 80 x 80, lo que más se le acerca es la poli de 80W (88 x 67), pero necesitas el regulador especial, es esta:
http://www.caravania.es/epages/63998000.sf/es_ES/?ObjectPath=/Shops/63998000/Products/SOL_KIT_80W_L
recuerda que son 88, no 80 cm.
Tendrás que medirlo muy bien...
jensom
q putada tio.... :'( lo e medido bien,he dejado un centimetro de margen pero no mucho mas,....
jcmoranp
Cita de: jensom en Enero 23, 2014, 22:58:05 pm
Puede haber una solución, al hueco de 80x80 podrías ponerle un panel Poli de 65W, el 65Q:
http://giocosolutions.com/en/2012-11-30-18-46-49/flexible-polycrystalline-panels/item/82-flexible-photovoltaic-panel-gsp-65-q.html
Da buen rendimiento, en teoría hasta 7A.
Tendría que ir con el regulador especial, el kit completo sería un poco más barato que este de 80W, llevaría el mismo regulador:
Es lo más ajustado que conozco, sino tendrías que irte a paneles mono de 60w que te darán como mucho 3A.
Lo siento, no conozco más...
miglangl
Enero 23, 2014, 23:18:40 pm #215 Ultima modificación: Enero 23, 2014, 23:22:53 pm por miglangl
Cita de: jensom en Enero 23, 2014, 22:41:35 pm
jensom, en la inserción de la foto,  te falta un corchete: ...#[/img]
jcmoranp
Cita de: zarauztar en Enero 23, 2014, 09:19:13 am
Bien!!!! Creo que cada vez lo veo mas claro.
Osea que si pido la placa de 145W con la conexión trasera, en vez de hacer el agujero para el pasa-muros le puedo hacer el agujero para la caja (que es lo que queda hacia abajo), relleno los laterales de la caja con sika, que quedaría apretado contar el techo de la furgo, así evito que tenga goteras. Que os parece, podría funcionar la idea, no?
Qué medidas tiene la caja de conexiones de la placa flexible de 145W?
Hola,
caja de conexiones:
- Se puede pedir frontal o trasera, no hay problema, mientras se indique claramente, si no se dice nada se entiende que es frontal (es lo más común)
- Medidas de la caja de conexiones:
  - Monocristalinas: 13 x 1 x 1 cm. Los cables salen cada uno de un lado de la caja
- Policristalinas: 15 x 10 x 2,5 cm. Los cables salen de la parte superior de la caja
jensom
Cita de: jcmoranp en Enero 23, 2014, 23:17:26 pm
joder tio muchisimas gracias x el curro!! la verda q esa me vendria bien pero saldria esa?pero de 65 no crees q me quedaria corto....?es q tb llevo bastantes cosas electricas
jcmoranp
Cita de: jensom en Enero 23, 2014, 23:46:52 pm
Para el espacio del que dispones es lo más potente que conozco.
milikk
Enero 24, 2014, 01:13:28 am #220 Ultima modificación: Enero 24, 2014, 01:18:19 am por milikk
buenas, podrías poner el precio por volumen del kit de mono de 120w mono y tambien con regulador dual??
http://www.caravania.es/epages/63998000.sf/es_ES/?ObjectPath=/Shops/63998000/Products/SOL_KIT_120W
en estas placas de 60w, la caja conexiones esta en la parte de 735 mm, o en la de 535 mm?
solo me entra o la placa de 100w o estas dos de 60w, vale la pena poner 2 placas por un amperio mas?? supongo que también dependerá del precio.
en el kit de 120w mono pone que es de 64 celdas, supongo que sera un error ;)
muchas gracias, la verdad es que es un lujo tener todas estas respuestas y tan rapidas
SaluT!!!!
nandonando
Enero 24, 2014, 06:26:05 am #221 Ultima modificación: Enero 24, 2014, 06:28:26 am por nandonando
pregunta:
Me gustaría poner dos placas de 130 w. güais en la parte posterior y con entradas de tensión en el lado izdo cercano al portón
1 tenemos 1,380 m de ancho
¿ se puede solapar en el centro las placas?
gracias
Minimini
Cita de: jcmoranp en Enero 23, 2014, 23:41:34 pm
Hola,
caja de conexiones:
¿Se puede pedir con otra caja de conexiones que no sea esta?
Gracias port todas las respuestas Jcmoranp, esto nos ayuda mucho con la compra (que bastante trabajo lleva todo)
jcmoranp
Cita de: milikk en Enero 24, 2014, 01:13:28 am
Hola,
gracias por avisar, realmente no es un error, hay 64 celdas en ese panel, lo que pasa es que la foto está mal, ahora ya se ha corregido, mira el enlace del kit dual 120W y lo entenderás
http://www.caravania.es/Kit-Solar-120W-Dual
Entiendo que lo querrías con regulador dual de 10A no? No tiene sentido el de 20A si sólo puedes tener 2. Ahí tienes ya el precio y el dto. por volumen.
Si te lo puedes permitir, siempre es mejor aprovechar al máximo, además fíjate que esta te da un voltaje máximo de 17A y la de 100W de 21. Tú que prefieres, 100W con un voltaje máximo de 21V o 120W con un voltaje máximo de 17A? Siempre es mejor cuanto más cerca está de 14 - 15A...
jcmoranp
Cita de: Minimini en Enero 24, 2014, 07:06:03 am
Hola,
entiendo que quieres algo así como una caja cuadrada que saque los dos cables por la parte superior en vez de por los laterales, algo como lo que llevan las placas de este kit:
http://www.caravania.es/epages/63998000.sf/es_ES/?ObjectPath=/Shops/63998000/Products/SOL_KIT_100W_A
el problema es que, si te fijas, esas cajas son cuadradas y no caben en los pocos cm del marco de la placa con base de PVC, con lo que habría que cambiar el diseño y dimensiones del panel de PVC, y lo que es más complicado, la matriz de interconexiones interna (lo que une las celdas entre ellas y la caja de conexiones  ???. De todas maneras lo pregunto, a ver qué me dicen, pero es complicado.
Si se quiere ese tipo de caja se pueden mirar las placas con base de aluminio, pero ya te aviso que dan menos A que las de base PVC y son más caras. Lo que veas.
