Noviembre 15, 2026, 03:22:13 am
calefaccion estatica
Iniciado por conejo, Enero 16, 2014, 23:18:16 pm
conejo
Enero 16, 2014, 23:18:16 pm Ultima modificación: Enero 17, 2014, 21:06:50 pm por conejo
Hola buenas noches
Tengo una Mercedes viano marcopolo 2006 y la calefaccion estatica es solo programable para tres horas y quisiera poner una para q este toda la noche funcionando ya q tengo un niño de dos años y solo Puedo ir mas en verano ,si me posodriais ayudar o darme informacion de q hacer
Bueno un saludo para Todos y gracias me podeis décir algo
Furgoxo
Hola, la calefacción de las MP es la Eberpacher y con la centralita que montan efectivamente sólo se puede programar máximo tres ciclos, lo mejor es ponerla a un nivel de temperatura que veáis idóneo para vosotros, nosotros por ejemplo en noches muy frías la ponemos a 19-20℃ de continuo.
Este modelo de calefacción lleva termostato por lo que si la dejas toda la noche puesta la calefacción cada vez que baje la temperatura interior de 19℃(en caso de ponerle a 19℃) saltará y se pondrá en marcha para mantener la temperatura interior y dormir calentito toda la noche.
Además una vez coge la temperatura que le marques es una pasada porque si ya de por si no es muy ruidosa baja el nivel de ruido aún mas continúando echando un hilo de aire caliente durante un rato largo hasta que vuelva a bajar la temperatura interior.
En una noche no te gastaras la batería auxiliar, eso si, si vas a estar más de una noche parado con calefacción y tal tendras que arrancar ya que nose como andarias de autonomia.
