Noviembre 15, 2026, 00:29:59 am
duda con relé Nagares RDT/3-12
Iniciado por iscume, Enero 15, 2014, 19:13:22 pm
iscume
Hola,  hoy he montado el relé y he ido a hacer una prueba para ver el funcionamiento pero no he obtenido lo que yo esperaba, y ahora no se si es que algo va mal o lo que yo esperaba no es lo correcto.
He conectado el rele a la batería principal, SIN conectar aun la bateria secundaria, y yo esperaba que si arrancaba la furgo, el la patilla del rele que va a la segunda batería  encontraría la tensión que me suministra la principal, pero el multímetro me decia que no había tensión.
¿¿Realmente en ese punto no hay tensión hasta que no conecte la batería secundaria???
gracias
antonio vlc
En un principio el rele se cierra cuando la batería principal llega a su voltaje de funcionamiento para calgar la 2 segunda batería .  También te puede pasar que a no estar conectada la masa del rele y el positivo no cierre
Yo lo que haría sería poner la batería de un coche y probar o espérate a tener la 2 batería .
iscume
CitarYo lo que haría sería poner la batería de un coche y probar o espérate a tener la 2 batería
Si tengo la segunda batería...  :P    lo que pasa que queria ver si pasaba eso, pero veo que no...
si ahora conecto la segunda batería, ¿ como se que está funcionando correctamente?
gracias por contestar tan rápido
antonio vlc
Mide la tensión de la segunda batería y la conectas al rele y te das un rule de unos cuantos km y Tomás de nuevo la tensión motor apagado
Si la batería esta nueva es fácil que esté a 12,8 o 12,9 si esta a esa tensión antes de conectarla al rele poco más va a subir con motor apagado
También puedes conectar la batería 2  darte una vuelta para que se calgar la principal y al rato Tomás la tensión de los bornes  de la 2 batería y te dará 13 voltios con la furgo encendida
Yo cada ves que cojo la furgo lo controlo así porque muchas veces la nevera se desconecta y compruebo la 2 batería
GAMBY
Hola, lo mas facil es q lo conectes a la segunda bateria y en cuanto arranques la furgo compruebes la tension si las baterias estan llenas te dara 13 y pico o 14V en ambas baterias!!
Por lo menos en la mia, que tengo un medidor de bat, en cuanto arranco las dos mides 14V.
Espero ha erte ayudado. Un saludo
