Control digital de temperatura de calefacción estatica por 20 euros
Iniciado por atarnu, Enero 12, 2014, 22:38:35 pm
atarnu
Enero 12, 2014, 22:38:35 pm Ultima modificación: Enero 12, 2014, 23:01:04 pm por atarnu
Hola a todos tengo una calefacción webasto con la típica rueda de dar mas temperatura y menos, siempre que duermo me levanto con mucho calor en el interior del habitáculo por lo que estuve buscando un sistema digital de control de temperatura para que cuando llegara a determinados grados de frío la calefa se conectara automáticamente y he dado con el sistema practico y barato, este control lo que hace es desconectar la corriente de la calefa cuando se alcanza la temperatura elegida ejemp. 20 grados y cuando baja a unos grados determinados ejemp. 10 grados se conecte de nuevo hasta llegar otra vez a los 20 grados...
Su conexión es muy sencilla puesto que funciona a 12v y no tendréis que modificar nada dentro del aparato tiene dos entradas a la sonda de temperatura que también la incluye, dos entradas directas desde la batería para polo positivo y negativo y tres entradas (para un interruptor on off o como lo voy a poner yo para la rueda de la calefa)*imagen borrada por el servidor remoto
Enviado desde mi HTC One mediante Tapatalk
atarnu
Enero 12, 2014, 22:41:44 pm #1 Ultima modificación: Enero 12, 2014, 22:51:38 pm por atarnu
Cita de: atarnu en Enero 12, 2014, 22:38:35 pm
Lo único que no dispone es de programación por tiempo o por días solamente por temperatura.
Perdón por haber duplicado el mensaje!!!
Os paso la dirección donde lo he comprado:
http://dx.com/es/p/20619-1-7-led-digital-temperature-controller-w-waterproof-switch-black-178170
capitanasturias
hola compañero, buena la idea, pero solo un apunte, si te das cuenta cuando se apaga la calefacción , el ventilador sigue girando durante un rato  , esto se debe a que el ventilador hace enfriar la cale para evitar sobrecalentamientos, si le desconectas la tenion directamente, el ventilador no haría su trabajo y  puede que se sobrecaliente  con lo que podrías tener algún problema en la cale. Existen sondas de temperatura para acoplarle a la Webasto y hacer el trabajo ellas solas.
Un Saludo.
Un Saludo.
thc
con ese mismo regulador puedes hacer funcionar varios aparatos a la vz leete el manual de esta manera podras programar por separado el ventilador y el quemador ,si ese no lo tiene buska uno de la marca ako y pregunta al dependiente siempre antes de comprar q es lo q neceitas y para q ,espero haberte ayudado ,esa idea la tengo en la cabeza no la e montado por flta de tiempo ,
No es mas grande el que mas espacio ocupa si no el que mas vació deja al marcharse
ivanmb100
Hola, es buena idea pero no es recomendable por lo que ha dicho el capitanasturias, la calefaccion tiene un tiempo de purga de calor al apagarse para evitar ese sobrecalentamiento por acumular calor, yo miraria otro metodo con ese termostato que has comprado, pero sin cortar la alimentacion, en los esquemas de instalacion de las calefacciones sale la opcion de instalar controles extra y demas, mira los esquemas y fijate a ver si puedes poner ese termostato sustituyendo a alguno de origen.
