Noviembre 15, 2026, 03:00:00 am
Problema con la Trumatic C4002
Iniciado por -Suk4-, Enero 12, 2014, 20:42:12 pm
-Suk4-
Hola  todos,
Tengo una camper gran volumen, i de calefaccion tengo una trumatic C4002 y hace ya unos dias que me da problemas, hace un par de semanas desmonte toda la calefaccion y verifique que le entrara aire limpio , que no estuviera obstruida la chimenea, que estuvieran todos los cables bien conectados y busque qualquier anomalia que pudiera encontrar.
El tema es que la monte de nuevo y el problema persistió.
El problema es que si enciendo la calefaccion poniendo el termostato muy alto (al 9), me da fallo al intentar encenderse y si la enciendo con el termostato bajo (al 4) se enciende y se mantiene por un periodo de tiempo "digamos" largo, hasta que se para de nuevo.
Hay momentos que ni intentandola encender con el termostato bajo no se enciende.
Si le pongo directamente modo "verano" (solo agua caliente) ya directamente me da error y se apaga.
Me supongo que el problema puede ser del circuito electrico o del termostato, ya que la calefacción funciona bien (me da aire caliente y agua caliente) quando consigo encenderla.
Alguien me podria aportar un poco de luz al tema?
