Noviembre 20, 2026, 19:25:11 pm
Comprobar bomba auxiliar de refrigeraciòn
Iniciado por durruti1, Enero 11, 2014, 00:52:44 am
durruti1
Cita de: bilbofurgo en Enero 27, 2014, 17:07:35 pm
Según lo leido aqui y allá...puede que este relé este en la cajita negra del vano motor, a la izquierda?¿ Donde podría encontrarse si no?
Teoricamente ahí esta peri mejor que te confirmen los expertos que yo hablo debleidas sin practica
milikk
buenas, aprovecho que lo tengo fresco ya que lo revise hace poco en mi furgo  .lengua2
esta bomba se activa en 2 condiciones:
1- cuando la temperatura motor sube mas de 104º (creo recordar + o -), en condiciones normales no debería ponerse en marcha, yo en mi furgo nunca la e escuchado, si despues de subir un buen puerto paramos el motor de la  furgoneta, pues seria un buen momento para que se activara dicha bomba. En esta condición, a la bomba le llega un positivo directo y el negativo le llega de dicho sensor que se esta hablando en este post. no pasa por ningún rele.
2- cuando le damos al motor de arranque de la furgo, y solo mientras aguantamos la llave en la posición de arranque, activamos el relé que se encuentra dentro de la caja negra en el vano motor y este activa la bomba de recirculación dando le negativo a la misma.
Pensareis que es una tontería, yo también, y después de darle vueltas al tema, pienso que es para que no se quede la bomba clavada, ya que esta funciona en muy pocas ocasiones, por no decir ninguna, si el circuito refrigeración esta en buen estado
si se queda en marcha sola, yo primero desconectaría el sensor, si sigue en marcha sabes que el problema viene del rele, y si se para, pues cambia el sensor.
saludos!
SaluT!!!!
durruti1
