Septiembre 25, 2026, 04:26:15 am
Soporte caja cambios
Iniciado por sejo, Enero 03, 2014, 20:36:03 pm
sejo
Hola a todos,os comento mi problema
Al arrancar la furgo noto un golpe metalico bajo mi asiento,cuando se inclina la furgo en la rampa del garaje lo mismo y tambien en primera si acelero o suelto el pedal un poso brusco, lo que me hace pensar q es el sopor de la caja...
Asi que necesito info sobre donde comprarlo,no encuentro nada,
T4 2.5 tdi acvç
Indomable
Hola, no quiero ir de listillo pero,....ya te has tirado a ver lo que es? :o Podria ser el colector de escape?¿ otra cosa?? Yo miraria antes de embarcarte en algo que luego no sea...
sejo
nadie me sabria decir el numeo de referencia, gracias
torotroton
si pudieras  meter  alguna  foto  te  facilitaría  más  el  asunto  .... yo , por  ejemplo  tengo  uno  .....
nací desnudo y sin dientes , lo que  tengo ahora  son todo ganancias .....
sejo
Hasta q no consiga el nuevo no me pongo a desmontar, el que tienes tu es nuevo?
sejo
Enero 07, 2014, 11:59:35 am #5 Ultima modificación: Enero 07, 2014, 12:07:58 pm por sejo
investigando he encontrado esto,este es el soporte que lleva mi furgo abajo:
este otro el que hay bajo la bateria:
supongo que el que controla el movimiento longitudinal sera el primero,q se compra solo el casquillo?
Indomable...gracias ,pero por lo que he visto todo apunta a esto,aunque 100% no estoy seguro
Reconmedais repuesto original?
torotroton
yo  cambié el motor  de mi furgo  , junto con la caja de cambios que  tenía  otro  soporte  diferente  totalmente  y los  dos  valían ...
torotroton
el que llevo ahora  es   muy  parecido  al  del  dibujo tuyo , y el que  cambié  que  encajaba   igual  es  este ....
torotroton
este  tenía  en principio ......
y éste llevo  ahora .... como verás  son totalmente diferentes  ,y en el mismo  tipo de motor  , en este caso  una  t4  del año 92 se  sustituye por  otra del año 94 ...pero  encajan ...
SoyGenin
Cita de: torotroton en Enero 08, 2014, 00:39:12 am
No le vale ese soporte. Por dos razones, primero por año de construcción y segundo por ser tdi. Las T4 cambiaron la puntera del chasis en el 96 de ese lado, por lo que los soportes son diferentes. Al ser Tdi es posterior al 96 (se empezaron a fabricar a  partir del junio del 95 = modelo del 96), y además la caja de cambios (a no ser que sea la 88cv) es totalmente diferente.
torotroton
bueno  pues  nada  ... era  por  ayudar  , tampoco  vi  el  modelo  de  furgo  ....suerte ...
sejo
Retomo el tema,ya he visto el problema del soporte, esta roto el silentblock trasero de este soporte:
el de mas a la dececaha del dibujo, se puede cambiar o compro toda la pieza y mas importante el tornillo delantero es torz, sabeis de que numero? gracias
orceman
Saludos....
Si esa imagen la sacaste del etka, puede que el silentblock vaya integrado (aunque me resulta raro).
La tornilleria de "gran calibre" suele ser torx 40 o 45....
Suerte...
Enviado desde mi LT30p mediante Tapatalk
Como en la fábula de la liebre y la tortuga, no gana el mas rápido, sino el que lleva una velocidad constante...
sejo
Marzo 11, 2014, 16:41:47 pm #13 Ultima modificación: Marzo 11, 2014, 16:45:06 pm por sejo
El tonillo en allen del 10, estaba tan sucio q no lo veia,ya lo tengo fuera,soltar y listo,el motor se queda en esa posicion,sin problemas, he pedido el recambio,se pueden cambiar los 2,asi q ya puestos.....Mañana los pongo y os digo si se nota mejora.
Bulgrok
Yo tengo uno de ellos cascao, no me acuerdo cual, ya que lo vi cuando le cambie el aceite y lo deje porque no tenia tiempo. Seguramente se lo cambie esta semana o la que viene. Luego comentas como te ha ido y si se ha notado.
