Jumper/Boxer/Ducato motores que tienen y consumo.
Iniciado por PICHUITE, Enero 03, 2014, 00:31:39 am
musikalvaro
muchisimas gracias de nuevo..me ha sido muy util tu ayuda,en mi respuesta y en todo lo que he leido tuyo por aqui.. .ereselmejor .
Travelina
Marzo 16, 2018, 09:48:08 am #151 Ultima modificación: Marzo 18, 2018, 10:51:53 am por Travelina
Hola, estoy buscando una furgo para camperizar y por más que leo y leo no termino de aclararme. Si alguien me puede aclarar estas dudas, se lo agradecería.
  1.-¿ Las Jumper y boxer todavía llevan motor puma de los problemáticos o dan problemas actualmente?
  2.-¿ Las ducatos son las más fiables de motor?
  3.- ¿ Como van los nuevos modelos 'BLUE' que llevan aditivos para las emisiones? ¿Da problemas como el filtro de partículas?
Gracias,
mocoloco
1-Los problemas del motor PUMA no han vuelto a darse desde los fabricados en 2009
2-Curiosamente, las ducatos con motor PSA que no habian dado ningún fallo, ahora empiezan a salir remesas en las que hay que cambiar una chaveta del cigüeñal o algo así, que te la cambian en garantía.
3-ni idea.
Kioto
Yo tengo, una Citroen Jumper Dangel 4X4 L1H1 2.2 120cv del 2007.  Los consumos segun ordenador son 8.7 aproximadamente, reales, 10. Os parece excesivo? tengo entendido que el mecanismo de la Dangel se acopla cuando alguna de las ruedas delanteras deja de traccionar, por lo demas se supone que es 2wd. En las instrucciones de Dangel si que informa de que este equipamiento aumenta ligeramente los consumos. Que os parece?
Citroen Jumper 4x4 Dangel L1H1 https://www.furgovw.org/index.php?topic=339947.0
pau89
Buenos diasa
Acabo de comprar una Jumper L2h2 del 2016 y no lleva mototr Puma lleva motor Citroen Peuegot ya dire que tal funciona.
Travelina
Cita de: pau89 en Marzo 23, 2018, 12:16:24 pm
Buenos diasa
Gracias por vuestras opiniones, Pau98, qué motor lleva esa furgo ahora?. El otro día en una jumper 130cv  del 2004 me decían que ponía en los papeles motor Peugeot y tipo 4H03.
Salud,
pau89
Travelina
nicolas.10
Hola un saludo.
queria realizar una pregunta: esta relacionada con los motores citroen.
  Tengo una duda y es ... ¿que diferencia puede haber entre un motor fíat 150 cv y un motor citroen 168 cv?
me estoy refiriendo para AC.
   que es mejor citroen o Fiat ?
    un saludo y gracias
boscox
Qué opináis del motor 2.3 multijet de 120cv con 217.000 km. Estoy mirando una GV de 6,36 metros del 2010 pero me da respeto lo de que tenga tantos km. Gracias
deividbtt
Cita de: boscox en Octubre 30, 2018, 19:23:20 pm
Yo tengo en la mía ese motor con 70000km y va de lujo. Pero por curiosidad  un conocido lo lleva en una ducato de reparto con 10 años aprox y 500000km  , sin ninguna averia grave, excepto que va por el segundo embrague. Por lo demás muy contento hasta el dia de hoy.
Enviat des del meu Redmi Note 5 usant Tapatalk
kevin!
Motor muy fiable, si esta bien cuidada cógela sin miedo, esos motores hacen 500.000km si están bien cuidadas.
boscox
Opiniones del motor 2.3 multijet de 150cv. La furgoneta tiene ahora mismo 139000 km y es del año 2015. Que os parece.
kevin!
Cita de: boscox en Noviembre 11, 2018, 23:35:00 pm
Muy buen motor, es el mismo diseño motor que las antiguas pero potenciado a 150cv, y probablemente este más reforzado. Para mi el 2.3 es el mejor motor para furgonetas.
Waldir
Hola buenos días a todos!!! Quería saber qué opinión tenéis hacerca de una Ducato 2.3 130cv del 2014 y otra igual pero del 2016. Qué tal el motor, averías a tener en cuenta. Son dos que estamos viendo. Muchísimas gracias ante todo.
