Cambio de faros redondos por cuadrados dobles, y viceversa.
Iniciado por Mule-Geni, Diciembre 31, 2013, 19:55:06 pm
Mule-Geni
Hola,
parece que hay mucha gente que ha cambiado los faros de las T3 de los redondos simples a los cuadrados dobles y al revés. Lo que en ningún hilo he conseguido encontrar una explicación detallada de cómo hacer las conexiones, y los hilos que hablaban de ello eran muy antiguos y con poca info, y la gente ya no los consulta (además que, como me pasa a menudo, no sé si estaban en el subforo más adecuado...! :P )
Así que empiezo este nuevo post para ver si alguien nos puede echar un cable, y de paso dejamos un hilo detalladito con fotos y todo el proceso a seguir para futuras consultas! ;)
El caso es que el fin de semana que viene les queremos inter-cambiar los faros a nuestras dos T3 (que ya vendimos a la Mule, pero nos queremos quedar sus faros redondos de recuerdo). La Mule es del 90 con faros redondos, y le queremos poner los dobles cuadrados y la otra (la Argi) del 87 con faros dobles cuadrados y le queremos poner los redondos.
A nivel de montaje:
Al final por lo que veo es tan fácil como sacar y poner la rejilla, y desatornillar/atornillar los faros con sus soportes, y por lo que he leído veo que a nivel puramente de montaje el único problema que puede haber son unas patillas laterales en furgos de antes del 85, que se pueden cortar o doblar para dentro para que encajen la rejillas posteriores. Así que por ahí en nuestro caso no debería haber problema...
Luego, para ponerle los redondos a la furgo que los llevaba cuadrados:
Por lo que he visto en fotos (tenemos la Mule cerca del pueblo y hace tiempo que no desmontamos la rejilla, así que no lo confirmo al 100% pero casi seguro que  sí) los faros redondos van sujetos al chasis con 4 tornillos atornillados al labio metálico interior que queda por detrás de la rejilla de plástico, y parece que la de los faros cuadrados ya tenía incluso esos agujeros hechos. Sino, a malas es solo taladrar un poco y atornillar. Fácil.
Para ponerle los cuadrados a la furgo que los llevaba redondos:
Los faros cuadrados, al tener el soporte más ancho, tienen un anclaje también atornillado por arriba al mismo labio metálico del frontal de la furgo (pero más cerca del centro de la rejilla), pero en cambio por la parte de abajo hacia el centro, el soporte no coincide con el labio metálico de la furgo sino que tiene como una chapita remachada que lo eleva. Así que imagino que es tan fácil como taladrar los remaches de la chapita de la furgo que tenía los faros cuadrados, y volvérselos a remachar al labio metálico inferior de la furgo que los tenía redondos... (verdad?)
A nivel de conexiones eléctricas:
No entraré en temas de mejora de la iluminación (sobretodo para los faros redondos sencillos) ni de montajes de relés. Todo eso está detallado en hilos como los siguientes:
Limpieza de faros: http://www.furgovw.org/index.php?topic=271762.msg3161024#msg3161024 y http://www.furgovw.org/index.php?topic=218028.msg2117629#msg2117629
Instalación de relés y mejoras de iluminación en general, a partir de este hilo: http://www.furgovw.org/index.php?topic=163857.msg1205098#msg1205098 y aquí http://www.furgovw.org/index.php?topic=27010.0
Y para hacer las conexiones de los cables a los faros ya cambiados, aquí es donde pido ayuda!   .confuso2  porque en los faros redondos las largas y las cortas van a la misma bombilla, y en las cuadradas dobles van a bombillas distintas... Qué hay que hacer? Se pueden reaprovechar los conectores? o Hay que cortar cables y empezar a hacer empalmes...? :P (Uy, qué miedo!)
Ya diréis, y así vamos completando el post!! :)
Gracias y feliz año nuevo!
Mule-Geni
No puede ser que no haya nadie que haya hecho el cambio de luces!! :roll:
Los/las que lo habéis hecho, cómo hicísteis las conexiones eléctricas?
Venga, alguna alma caritativa que nos lo cuenteeeee... porfa...! (sino mañana vamos a tener que pasarnos un buen rato en la calle probando con el tester, y justo han dicho que llovería...!)  :'(
Porfa con nata....! ;)
vitu101
compañero,
no puede ser tan dificil no? de todas formas, con el pinton que tiene una t3 con los faros redondos, por que los quiers poner cuadrados? es solo estetica o se gana en potencia de luz?
