Noviembre 14, 2026, 00:43:44 am
base giratoria copiloto vito 2010
Iniciado por furgofante, Diciembre 21, 2013, 20:46:08 pm
furgofante
Hace un tiempo compre la base giratoria en Lulukabaraka y cuando la fui instalar encontré un cable con una clavija macho amarilla desconectada. En el asiento hay dos conexiones amarillas hembra, pero no se pude canectar en ninguna de ellas ni en ningún sitio que haya podido ver. Alguien sabe que es??? Es posible que de serie venga desconectada o sea para asintos calefacables u otro accesorio?
Ahora voy a comprar la del piloto y he mirado debajo del asiento y no he visto ninguna similar.
A ver si hay suerte y alguien sabe lo que es?
nandonando
en los asientos que yo llevo (2011), lleva unos cablecitos con clavija amarilla-azul conectados.
ZOFRONIO
Ese cable es del sensor de ocupación del asiento doble, para que selte el airbag.
Yo tengo el asiento individual con el cable con la ficha de conexión amarilla también suelta
furgofante
Yo tengo el asiento individual también, así que entiendo que está bien desconectado. Pues esta se mañana compro la del piloto que están de oferta en Caravanas-evasion por si le interesa a alguien.
Zofronio gracias por tu respuesta.
ZOFRONIO
El mío por lo menos si, yo lo enrollé y lo metí debajo del tubo del aire acondicionado de las plazas traseras para que no se rompa y haga algún cortocircuito.
Al  parecer ese cable en las víanos va al pretensor del cinturón de seguridad.
Y el asiento de la vito no tiene para conectar nada.
La plataforma para el piloto está bien, pero es un poco tedioso darle la vuelta, que al estar el volante tienes que jugar dándole hacia adelante y hacia atrás hasta que gira, pero una vez girado parece otra furgoneta con la cantidad de espacio que se gana.
Por cierto mis bases las tengo que calzar por que no asientan bien del todo, y la del copiloto si no hay nadie subido chocan las cabezas de los tornillos y se hace molesto si no se calza.
Las mías son FSPA( o algo así ) de masquecamper, no se sí a ti te ha pasado.
Por cierto, a disfrutar las bases a tope, de todo lo que le he hecho a la furgo es lo que más se nota y más uso le doy..
furgofante
Pues la verdad es que no recuerdo la marca de las bases. Cuando instalé la del copiloto tb me tocaban los tornillos pero lo que hice fue invertirlos, es decir los de la furgo los puse en la parte superior de la plataforma y los de esta abajo, y se acabaron los ruidos.
