Noviembre 21, 2026, 00:13:35 am
problema frenos,
Iniciado por puskasmatilda, Diciembre 21, 2013, 10:47:14 am
puskasmatilda
hola tengo una t4 2400,tengo un problema,me ha pasado dos veces que de repente cuando voy a 80 o 90 empieza a temblar y a pegar saltidos,cuando me paro parece que esta un poco frenada,me paro,piso frenos estiro freno de mano y de repente vuelve a ir bien,alguie sabe que puede ser,parece freno.gracias
pimpampum
Buenas!
Revisa los frenos traseros a ver si tienes alguna rueda frenada.
Con la.furgo en llano, calzala de alante, metele una velocidad para asegurarte q no se mueva y quitale.el freno de mano.
levanta una rueda trasera con el gato. Girala a mano, y observa si gira bien o notas q esta frenada.
Bombea un par deveces el pedal de freno y prueba a girarla.de nuevo. Si todo va bien prueba lo mismo con la otra rueda, y podras vef.si el problema es de frenos.
''AyMiyuni''
eladio_jose
Tb puede que se te quede la bomba de frenos cojida sobre todo si no le has techado el liquido correcto dot 4, lleva ese?
