Fabricación de aislantes para ventanilla, ¿cómo hacer la terminación?
Iniciado por mgo3, Diciembre 05, 2013, 13:29:36 pm
mgo3
Hola a todos, he comprado aislante aluminizado en rollo y he hecho unas plantillas de cartón de las ventanillas para hacer los aislantes. Los he recortado y los he puesto dobles, para que estén en aluminio por los dos lados, ya que la otra cara es del típico material este blanco que se iría rompiendo si no se tapa. El caso es que para juntar las dos caras he usado cinta americana de la gris (de la buena) y se me había quedado perfecto pero se ha despegado toda la cinta de un día para otro. He intentado coserla y se rompe el aislante. Os adjunto un par de foto para que os hagáis una idea de lo que digo. ¿Cómo lo hacéis vosotros? ¿Tenéis alguna idea?
Por cierto, no he encontrado ventosas que estén bien, ¿sabéis algún sitio aunque sea en internet que tengan algunas adecuadas para eso?
Saludos y gracias.
https://drive.google.com/file/d/0B_jvqIrndUF7WVFRQ2QwUXJxWUk/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B_jvqIrndUF7WkcyVjY4S3VnWjg/edit?usp=sharing
MoriendiArs
Hola, Puedes probar a poner en los bordes cola fuerte, luego la cinta americana y le pones algo de peso al final hasta que se seque.. a ver si así, saludos.
victor herrero
lo de pegar lo veo bien, prueba a rematar con silicona los bordes, saludos
aflagoneta
Hay una cinta adesiva de aluminio que se utiliza en conductos de aire acondicionado, que pega muy bien. yo los hice como tu y los pegue con esa cinta y llevan mas de un año. De esa cinta hay de varios espesores, yo utilice la mas fina porque la gruesa es demasiado rigida y se despega.
Fontaneros o instaladores de conductos de aire acondicionado te pueden facilitar
Mr Nice
Yo he probado con varios tipos de cinta y se me han despegado todas, las baratas y las buenas. Lo que se queda bien es cosiendo un borde, siempre y cuando el material del aislante utilizado lo permita.
Piernodoyuna
Como dice MR Nice, lo mejor es añadir una tela cosida a lo largo del contorno. Un bisel, creo que se llaman esas tiras de tela. Si no tienes a nadie que te lo pueda coser puedes preguntar en un zapatero o en un sitio de arreglos de ropa. No creo que cobren mucho por eso.
Kangae
yo tambien me hize mis aislantes y los remate con una tira de tela que me venia en la compra conjunta no creo que sea muy dificil de encontrar, en otro hilo estamos hablando sobre la posibilidad de coserle una cinta magnetica, ya que las ventosas antes o despues o por una cosa o por otra pierden su eficacia, antes de rematarlos planteate esta posibilidad, yo el lunes pedire unos cuantos metros de esta cinta, te pongo el hilo con mi post por si te interesa.
http://www.furgovw.org/index.php?topic=268932.msg3119794#msg3119794
al final del post e puesto un enlace al post que puse hace tiempo planteando esta posibilidad, en el puse fotos de los aislantes rematados.
