Noviembre 15, 2026, 20:38:29 pm
Conectar direcion electrica en la t3
Iniciado por rogermore42, Diciembre 04, 2013, 23:06:08 pm
rogermore42
Hola Amigos, ya he cortado y soldado la dirección eléctrica que tenia , ayer estuve en casa de Vicente hemos probado la centralita que ha llegado de Portugal y va bien, el problema que tenia con la dirección es que llevaba tiempo parada pues la he comprado en un desguace, entonces hemos visto que tenia los rodamientos un poco clavados, Abrimos la dirección y echamos grasa de lubrificación en los rodamientos., la cerramos y empezamos a poner la en marcha conectada a una batería de 12 V. Ahora está mas blanda.
La dirección eléctrica me ha costado 60 euros con la centralita de Opel y el trabajo de adaptación lo he echo es muy sencillo, la centralita del portugués ( el bruno ) me ha costado 40 pavos, quiero decir que la inversión es mucho mas barata que poner todo el sistema hidráulico ... y mano de obra menos menos.
Roger
endko
Cita de: rogermore42 en Diciembre 22, 2013, 20:00:47 pm
Puedes ponerme en contacto con (el bruno) para pillarme yo una centralita también
Supongo que la centralita de bruno es la que se va ablandando conforme coges velocidad, que necesita el sensor o captador de velocidad de un daewoo nexia
No es la que manejas con un potenciometro, no?
Me alegro que ya lo tengas todo listo.
rogermore42
Hola , se quieres puedes mirar el enlace que está en las paginas anteriores , escribió PORTELA... pero lo tienes abajo.
Esto me parece una solución muy fácil ya que esto es lo que ponen a los coches de competición ( autocross ).
Estoy con dificultad de poner las fotos aquí, pero las pongo cuando posible.
http://www.milanuncios.com/otros-recambios/corsa-b-c-direccion-electrica-centralita-107728095.htm
Roger
animatrix
Enero 21, 2014, 21:35:59 pm #18 Ultima modificación: Enero 21, 2014, 21:37:36 pm por animatrix
amigos , despues de leer de todo...
a ver si me confirmais,
compre una direcion asistida de opel combo ( es la misma que el corsa C ) , compro el servo de
corto/sueldo
conecto a + y -(el servo de bruno) y ya tengo mi asistida ?
consegui la columna por 105€ ( con gastos de envio) , el servo lo venden por 35..... o sea 140€+ soldar ( que yo no se )
restauracion de mi t3 camper:
mi sinka:
mi syncro:
furgot389
Cita de: animatrix en Enero 21, 2014, 21:35:59 pm
corto/sueldo
Si eso es , lo unico es que estamos liados por que no sabemos por que algunas no estan dando el mismo resultado , yo lo llevo con un sensor de daewo y me va bien , un amigo mio compro tres centralitas al portugues y funcionan sin problemas ,pero esta ultima vez estamos en contacto con el por que no responde la direccion de momento osea no se ablanda aver que pasa al final..
no me preocupa el limite de velocidad sino mantenerme al limite....
furgot389
Cita de: furgot389 en Enero 21, 2014, 23:21:30 pm
[/quote
bueno chicos la dire de mojopicon ya esta funcionando!!! Al parecer era un tema de mala conexion  saludoss
rogermore42
La direcion es la mejor cosa que hice los ultimos tiempos... esta de maravilla. .palmas .palmas .palmas
Roger
NissanVanette
Hola a todos, el enlace este que poneis de milanuncios del regulador ese que vende el tal Bruno, ¿Sólo instalando eso ya no hace falta poner el captador ese del daewo nexia? ¿Con eso se regula ella sóla en marcha o sólo vale para conectarla cuando aparcas? Esque no me ha quedado claro y voy a montar una de corsa C en mi furgo.
Gracias.
furgot389
Cita de: NissanVanette en Mayo 31, 2014, 23:46:35 pm
Gracias.
Ya encontraste  el hilo jjeje con una direccion opel y la centralita del enlace tienes asistida en cualquier coche la centralita tiene un mando como un volumen lo montas en un sitio comodo de tocar y lo ajustas a la dureza que quieras por ejemplo en una t3 en carretera no la necesitas como casi todos los coches sin dire es en ciudad o callejeando cuando lo necesitas es como subir o bajarel volumen segun la necesidad  pero se queda en la dureza selecionada
NissanVanette
Ok la ablandas o endureces manualmente e incluso si quieres puedes poner un boton que la desconecte cuando circulas y fuera. Te he respondido por MP al mensaje si me puedes aclarar lo otro. Gracias porcontestar que me quiero poner al lio este mes.
pauagullo
Me parece muy interesante este hilo.  Me uno a él para seguir vuestros avances.
Un saludo y gracias por compartir.
pierluilli
animatrix
Yo aún no monte la mía por falta de tiempo. Prometo poner fotos....
mi sinka:
mi syncro:
animatrix
Cita de: animatrix en Junio 01, 2014, 13:15:58 pm
jodo.... estoy igual que hace un año.....  :-\ :-\ :-\ :'(
mi sinka:
mi syncro:
KekoCga
Yo termine de conectarla ayer y es una pasada.
Tengo q echarle un poco de grasa xq suena a seca.
Y tengo q mirar la rotula derecha se me ca un poco pero ahora lo notó más al ser más blanda.
