no se me desconecta la calefaccion estatica eberspacher d3l p
Iniciado por pelons, Diciembre 04, 2013, 13:34:27 pm
pelons
Diciembre 04, 2013, 13:34:27 pm Ultima modificación: Diciembre 16, 2013, 18:49:16 pm por pelons
este fin de semana he puesto los programas y resulta que se ha encendido y ha estado toda la noche en marcha,
no se ha parado cuando estaban los programas.
despues de desayunar la he apagado manualmente, ha desaparecido el simbolo de la calefaccion de la centralita pero no se ha apagado.
al final la apage quitando el fusible.volvi a provar y si que se enciende pero no se apaga, tuve que volver a quitar el fusible.
le ha pasado a alguien?
arkaizt
Una pregunta, que calefa es? Webasto?
Te lo digo por que los programas de la webasto son de arranque solo, es decir, no puedes indicar cuando se apaga.
Tu le pones la hora, ella arranca y ya sigue funcionando. Lo del boton y no hacerte caso ya....
La ebers no se como funciona...
Oldie Motel*****
CAMPERVOY
Pelons,
         A ver.... lo que te comenta Arkaitz de entrada, es erróneo. Mi webasto airtop 2000 se puede programar tanto la hora de conexión como la duración; te piras por ahí, la dejas programada, secando ropa o lo que sea y cuando toque, se apaga sola.
       Cuando la calefa está funcionando, pulsas el botón para que se apague, y la calefa no se apaga inmediatamente, sigue funcionando durante unos 5 minutos o algo más. No se la razón, pero siempre es así, es el funcionamiento normal de la cale. Supongo que eso es lo que le pasa, sin más.
Un saludo,
Anton
arkaizt
Cita de: CAMPERVOY en Diciembre 04, 2013, 15:51:18 pm
Pelons,
Un saludo,
Anton
Pues no se que programador tienes tu... yo tengo la airtop 200ST y no la puedo programar el apagado...
Oldie Motel*****
pelons
mi calefaccion le puedes poner un programa para que se encienda a una hora, dura dos horas y se apaga.
si es verdad que cuando se apaga se queda un rato encendida hasta que se apaga del todo, pero eso es normal.
lo que le pasa es que la pongo en marcha manualmente y luego no se apaga aunque desaparezca el simbolo de la centralita.
la he dejado mas de media hora y al final he tenido que quitar el fusible para que se apage.
tengo que hacer alguna prueba mas.
Tachete
Creo que ésto es la calefa original de Cali, que funciona con el hydronic. Lo de los 5 minutos en la Airtop es porque "enfriar" el intercambiador de calor para conservar la calefacción.
Finalmente MB 207 D tipo James Cook. ex-VW T4 y ex-VW T3
pelons
si es la calefaccion original.
no le ha pasado a nadie?
esta noche voy a hacer una prueba, mañana os cuento.
trutops
Efectivamente en la webasto air top 2000 al programar tienes que poner tambien el tiempo que quieras que este funcionando, creo que el maximo son 120 minutos.
CAMPERVOY
      Sí, como dice tutrops, aprietas una tecla hasta que parpadea el indicador, le das 20, 30, 100 ó los minutos que quieras que se mantenga encendida y listo.
        El programador resulta muy útil en invierno cuando hay una buena helada y la furgo es un congelador; la programas 3/4 de hora antes de cuando vayas a salir y cuando vas a arrancar te la encuentras calentita por dentro, los cristales descongelados y de la misma arrancas y sales.
Anton
pelons
ya he hecho la prueba.
la he programado para que se apagara cuando salia de currar, a las 5:45 que estoy de noche.
la calefaccion seguia en  marcha y el simbolo ha desaparecido de la centralita.
la he tenido que apagar otra vez quitando el fusible.
mi calefaccion es la original que viene y tiene 3 programas en los que puedes poner la hora que se ponga en marcha
y a las dos horas se apaga.tengo la furgo hace 8 años y nunca me habia dado ningun problema.
seguro que le tiene que haber pasado a alguien.
pelons
aparte del fusible que hay detras del asiento del conductor.
sabe alguien si lleva algun otro fusible o algun rele y donde se localiza?, he estado mirando en el foro y no he encontrado nada.
pelons
ya voy averiguando mas.
la calefaccion es una Eberspächer d3l p.
he estado en un taller y me la han desmontado para mirar si falla la placa, que seguramente sea.
me ha dicho que nunca le han llevado una calefaccion con ese fallo.
a ver por que la averia pinta cara.
pelons
lo que falla es la centralita que lleva la calefaccion.
la he abierto y quiero mirar a ver si busco el fallo.
alguien me puede ayudar a buscar donde descargar el esquema de la placa?
dejo la referencia: 25 1688 50 00 37
                            5HB 005 494-08
Oscarvan
Cita de: pelons en Diciembre 16, 2013, 18:48:38 pm
                            5HB 005 494-08
problema centralita claro no da la orden de apagado,normalmente se quedan encendida durante 180 segundos para tirar el aire caliente sobrante pero no mas,echate un ojo largo y tendido a este enlace si veo algo mas te aviso,yo ya e leido bastante hasta que di con la solucion, mi problema era otro,ya explicare mi experiencia y suerte con la calefa aunque por lo menos te funciona y calienta  ;D
Si piensas que la aventura es peligrosa,imaginate la rutina
Oscarvan
