Noviembre 14, 2026, 23:08:12 pm
HDPE, el plástico sin toxinas!!
Iniciado por martintxelo, Diciembre 01, 2013, 10:37:21 am
martintxelo
Buenas compañeros, investigando el tema de los bidones de agua k llevamos en la furgo he pensado en la cantidad de veces k usamos ese agua para consumo propio y ya no solo para ducharse o fregar,. y k posibilidades de encontrar bidones hechos de este material k no libera o eso dicen toxinas. Hace unas semanas k estuvimos en Biocultura y nos concienciaron un poco mas a cerca de los elementos k contienen los plasticos asi como la cantidad de toxinas k suelta en el agua una pekeña empresa k trabaja con botellas de vidrio http://www.flaska.es/.
Abro este hilo para que cada uno opine y lleguemos a una solucion ya k es algo k nos afecta a todos. Aki os doy un breve resumen k lo cito de una pag  k he visto.
  Muchos tipos de plásticos desprenden toxinas en los alimentos o líquidos que los contienen. Es preferible utilizar envases de cristal con la tapa de plástico (tipo tupperware) para almacenar alimentos, ya que el plástico contiene bisfenol A (BPA), PCBs, PBDE, ftalatos, colorantes y otras peligrosas toxinas. El PBDE puede producir infertilidad, y el BPAs hace estrago en el sistema endocrino al tener el mismo comportamiento que los estrógenos.
Evitar las bandejas y vasos de estirofoam (similar al corcho blanco), sobre todo con líquido caliente (máquinas de café), porque además de bisfenol A, desprenden poliestireno, un tóxico muy dañino para el organismo.
Tampoco se recomienda utilizar film transparente o papel de aluminio para conservar los alimentos. La acumulación de aluminio en el cerebro es una de las causas principales de Alzheimer. Sustituir por las bolsitas de cierre hermético tipo Zip, elaboradas con HDPE, un tipo plástico que no desprende toxinas.
Los únicos plásticos seguros para almacenar alimentos, agua y otros líquidos son:
PEAD: Polietileno de Alta Densidad (en inglés conocido como HDPE o PE-HD) identificado por el número 2.
PEBD: Polietileno de Baja Densidad (en inglés conocido como LDPE o PE-LD) identificado por el número 4.
Polipropileno (PP) identificado por el número 5.
En la base del envase suele aparecer un número indicando el tipo de plástico dentro de un triángulo, por ejemplo, un 2 para el HDPE
Hay k andarse al loro!!
Tokando el vacio!!!!!
+gvr
Muchísimas gracias por la información y por su difusión!!!!
Tendemos a pensar que lo moderno es inócuo (como está permitido...) pero nada más lejos de la realidad. Los estudios al respecto de dejas dudas al respecto pero nos falta información y cultural para el manejo del día a día.
Un saludo!
martintxelo
Gracias tio..la verda k uno se pone a pensar en ello y le entran escalofrios d las consecuencias k puede llegar a tener. Como este foro para mi parecer es la hostia...jeje seguro k a alguno y entre todos se nos ocurre donde localizar bidones y contenedores fabricados con estos materiales fuera d toxinas y mierdas...ya k en muchas ocasiones pasamos las vakas con
la furgo y andamos rellenando las garrafas!!
Cuantas mas opiniones se den al respecto mejor.Salu2 compañero. Si encuentro mas material k nos pueda ayudar lo añado en el hilo.
Dvilrg
Se supone que para empezar, no debemos ni rellenar las botellas de agua que compramos en las tiendas.
Aunque no se si es por vender más o porque es verdad que desprenden mierda.
martintxelo
Aki os dejo algo k puede interesar donde nalgene esta tambien incluida
http://www.division-fluidos.com/index.php?accion=mostrar_categoria&id_categorias=421&tbl_dsp=
Tienda especializada k distribuye bidones de tipoII de alta densidad.
http://www.kaiserkraft.es/shop/nav/63952-KK/4294954072/Recipientes+de+almacenamiento+y+palets/Bidones%2C+dep%C3%B3sitos%2C+barriles.html?PC=1GOO&LC=%2Bbidones+de+polietileno
