Noviembre 23, 2026, 03:50:25 am
¿Qué aceite me recomendais?
Iniciado por juank4, Noviembre 27, 2013, 18:55:34 pm
juank4
Buenas compis, tengo pensado hacerle el cambio de aceite del motor a una furgoneta Kia Pregio que compré hace poco y como el anterior propietario no me entregó el manual de usuario y tampoco lo encuentro por internet, no se que tipo de aceite ponerle, ¿Cuál me recomendáis?. Como dije es una Kia Pregio del año 2002 con motor 2.500. Gracias y un saludo
argon
Noviembre 27, 2013, 22:22:56 pm #1 Ultima modificación: Noviembre 27, 2013, 22:30:17 pm por argon
Hola, ¿es el motor 2.5 td de origen mitsubishi? Si es así es el que llevo en el 4x4 yo le hecho 15-40 porque se me bebe el 10-40 pero el motor tiene 24 años. Ahora te miro una cosa y te digo algo a ver si te puedo ayudar.
Reedito: Según los recambistas lleva aceite 10-40w y alguno también opcional 5-40w. De todos modos si es el motor que sospecho que es pregunta en el club delica http://www.furgovw.org/index.php?topic=221134.2010
Aquí sabrán aconsejarte bien.
Nunca pasa nada, y si pasa que importa, y si importa ¿que pasa?
gonzalogggg
Hasta dónde yo se de aceites os puedo comentar que los números que indicáis se refieren a la viscosidad, que es una de las características del aceite, pero no la única y mucho menos la más importante.  10w/40 significa viscosidad 10 en invierno (Winter) y 40 en verano.
Mucho más importante es la especificación del aceite exigida por el fabricante, no la marca. Puede ser API o propia del fabricante, por ejemplo Volkswagen para ciertos motores utiliza aceite long life 504/507.   En resumen, debes averiguar por el fabricante o del libro de mantenimiento que cuales son las especificaciones del aceite para buscarlo.  La marca es lo de menos siempre que sea medianamente reconocida.
juank4
Cita de: argon en Noviembre 27, 2013, 22:22:56 pm
Gracias Argon: Pues la verdad es que no se si es motor Mitsubishi, en la culata viene el símbolo de Kia y de Hyundai, supongo que hicieron el mismo motor para furgonetas de las dos marcas pero desconozco si lo hizo Mitsubishi. Por cierto otro dato importante es que tiene 94.000 kilómetros ya que supongo que cuantos mas kilómetros tenga un motor haya que utilizar aceite con mas viscosidad ¿no?
juank4
Cita de: gonzalogggg en Noviembre 28, 2013, 00:31:55 am
Gracias Gonzalo, tendré que preguntar en el concesionario; maldito libro de mantenimiento, el otro propietario no se donde lo metió pero por mucho que le insistí en que me lo entregara me dijo que no lo encontraba y por internet no hay manera de verlo. Me tocará ir a Kia
miglangl
Noviembre 30, 2013, 01:20:49 am #5 Ultima modificación: Noviembre 30, 2013, 01:25:39 am por miglangl
Cita de: juank4 en Noviembre 27, 2013, 18:55:34 pm
Hola, muchos fabricantes de fluidos tienen un recomendador online de dichos fuidos por marca/modelo/motor. Mira a ver si te sirve de algo, por ejemplo motul
recomendador de motul
Lo que sale ahí 5W40 ACEA A3/B4 como óptimo, luego tambien 10w40.
¿Una curiosidad el motor es el 2.5 CRDI de Hyundai? ¿qué código tiene el motor en la ficha técnica?
Yo, con el CRDI 16v,  siempre he llevado 5W40 ACEA B4 durante 200.000km q tiene y ni consume ni ná, y va supersuave en frio y caliente,   cambios a los 10.000km con filtro. El único extraño que hizo fue cuando lo arrancaba en invierno con los 4 calentadores fundidos que se quejaba un poco, pobrecito... Hasta que me di cuenta de la causa.
juank4
Cita de: miglangl en Noviembre 30, 2013, 01:20:49 am
Lo primero gracias compi por la información. En cuanto al código del motor no se exactamente a lo que te refieres, en la ficha me pone "Tipo de motor: D/D4BH" no se si será eso a lo que te refieres.
Por cierto una cosa que me ha resultado curiosa como novato en el mundo de las furgonetas: en el enlace de motul que has puesto he visto que la capacidad del motor son 7.4 litros  ??? ??? ??? ??? ???, la hostia pensaba que le entraba bastante menos.  :o :o :o
argon
Cita de: juank4 en Diciembre 01, 2013, 20:47:16 pm
Jaja, si si, la primera vez que le hice el cambio de aceite a la mía también aluciné al ver que le tenia que echar 8 litros.
miglangl
Hola, pues reitero mi recomendación, ese el que yo le echo, en una marca reconocida y sintético. Cambia también el filtro (hay gente que no lo hace). No voy a decir marcas porque no es correcto hacer publicidad.
No se te ocurra echar 8 litros ni aunque hubieras observado que te consuma. Pasarte del máximo es malo malísimo (seria lo peor que puedes hacer). Ponle 7 litros y ya revisas con regularidad el nivel. Con eso se te queda casi en el máximo sin llegar. Yo en los 10000km no le tengo que tocar. Observa como te va a tí.
juank4
