Noviembre 19, 2026, 21:06:23 pm
LUZ CALENTADORES
Iniciado por jardjg, Noviembre 24, 2013, 14:16:25 pm
jardjg
Hola compañeros lo mio no son calentadores se han testeado todos y funciona correctamente además se ha metido en la máquina y sale fallo en la lectura del transponder de la llave así que por narices tiene que ser eso y no va a ser el cluson porque solo lo hace cuando se enciende la luz de calentadores,  la furgo detecta como si la estuviera robando y corta el suministro de gasoil y por eso no arranca.
jardjg
Y eso del claclacla nose yo cuando se me murió la batería no me hacía ni mu si te hace claclacla tiene pinta de algo de corriente que pica pero no hace nada mas que claclacla y no se enciende ningun testido? Ni nada?
ivanmb100
Cita de: jardjg en Enero 03, 2014, 20:00:43 pm
Cuando hace el cla cla cla,  en mi caso, es porque tiene tension para excitar el "bendix" pero al cerrar el circuito el contactor llamado popularmente "bendix" trata de entrar en funcionamiento el bobinado del motor de arranque que consume mucha chicha, entonces cae la tensión y desconecta el bendix, se recupera la tension y vuelve a conectar el bendix y asi hasta que te aburres de dar a la puesta en marcha.
Tambien puede ser que tengas flojo algun cable gordo del arranque o el alternador, pero suele ser por eso, porque la bateria da tensión pero ya no tiene capacidad real de arranque.
Espero que te sirva.
Seitan
Cita de: ivanmb100 en Enero 03, 2014, 21:51:14 pm
Pues.... coleque los bornes sobre la bateria nueva sin mas... no apreté jajajaja
Hoy mismo pruebo apretandolos y a ver que pasa.
Como sea solo eso me doy de ostias con la pared por zoquete .meparto
Seitan
BIENNNNNN, problema solucionado!
No se si reirme o llorar, finalmente era solo apretar los bornes...  .loco1
ivanmb100
Cita de: Seitan en Enero 13, 2014, 15:10:10 pm
Es pa matarte, a mi hace mucho tiempo no se si te lo dije antes me paso algo parecido, igual hace 20 años, asi lo aprendí yo.
Me alegro.
Seitan
Yo ya poniendo en reles de calentador, calentadores, motor de arranque... y era apretar  las #/$!&¿ tuercas de borne...
Este foro salva vidas! y bolsillos. Estoy "aprendiendo" de mecanica a cada historia que le pasa a la fuego  .palmas
