Noviembre 15, 2026, 05:12:12 am
electrolux trivalente conexion colores
Iniciado por ato, Noviembre 16, 2013, 20:34:16 pm
ato
hola a todos, sabriais decirme cual es el modo de conectar a 12v? tengo dos colores, uno azul y otro blanco. y cuanto es el consumo en watios? es una electrolux con un pequeño congelador trivalente de las antiguas.saludos
6q6q
La Electrolux RM 4180, para que funcione a 12v, se conecta y desconecta pulsando el botón interruptor que tiene el dibujo de una batería.
El consumo de la resistencia a 12v es de 100 watt, a 12v solo deberías conectarla cuando el motor esté en marcha, parado debes conectarla a 220v o hacerla funcionar a gas, porque en unas 6 h conectada a 12v te come la batería entera.
El cable azul suele ser el +, pero lo ideal es comprobarlo con un polímero.
un saludo.
ato
Noviembre 17, 2013, 01:37:40 am #2 Ultima modificación: Noviembre 17, 2013, 01:39:58 am por ato
gracias por responder, es como esta, no lleva ningun dibujo, supongo que el boton rojo es para la bateria y el negro para 220v, por cierto el regulador rueda del termostato, para donde hay que girar a poner al max? saludos
