Septiembre 18, 2026, 16:44:43 pm
Radiadores que van a 12v
Iniciado por Autocaravanerocarmona, Noviembre 11, 2013, 22:51:50 pm
Noviembre 11, 2013, 22:51:50 pm Ultima modificación: Noviembre 15, 2013, 18:29:12 pm por falco
hola compañeros ,tengo un problemilla con la calefaccion de mi ac ,que esta petada vaya ejej ,e visto algunos post de unos radiadores que van a 12v enchufados en el mechero ,que opinion teneis de esos aparatitos o si algien lo tiene y me puede dar su opinion .
o si teneis en conocimiento otro remedio o solucion os lo agradeceria .
saludos a todoss
Nayo
Noviembre 12, 2013, 19:15:44 pm #1 Ultima modificación: Noviembre 13, 2013, 20:15:17 pm por Nayo
Los radiadores a 12V tienen mucho consumo y poca potencia. Además, para un vehículo grande necesitarás un sistema potente.
Lo ideal es una calefacción con una instalación homologada de gasoil, que imagino que será la que traiga tu caravana.
Puedes complementarla con una manta eléctrica a la hora de dormir, o algún sistema de gas, pero estos últimos tienen el peligro de que pueden provocar un incendio o consumir el oxígeno del habitáculo.
Hay quien los utiliza solamente para dar un calentón a la furgo antes de ir a la cama o al levantarse, pero ya te digo, con este tipo de sistema es imprescindible extremar las precauciones.
gracias nayo por la info ,si mi ac trae la trumatic de gas butano pero eso esta muy muerta ejeje ,aparte acabo de leer algunos post y algunos compañeros estan utilizando como especie de unos calefactores de ceramica pequeños que van enchufados en la entrada del mechero  a 12v y quizas que me aga con uno justo para lo que tu as referido darle un calentoncito al habitaculo justo antes de dormir ,valen entre 15 y 25 €.
la verdad que pasamos un poco de frio ya que ayi arriba en el alberge de arriba del todo cerca del veleta no habia respaldo posible y la corriente de aire era freskita ejejeje .
bueno ya voi contando las novedades y gracias compañero
Nayo
Noviembre 13, 2013, 20:14:28 pm #3 Ultima modificación: Noviembre 13, 2013, 20:16:22 pm por Nayo
De nada macho. Yo es que también le he dado muchas vueltas porque también he pasado un frío enorme en algunas ocasiones.
Hubo una vez, en un cámping, que incluso dejamos puesto una cocinita eléctrica para calentar un poco. Toda ayuda era poca.
miquel971
No es para desanimarte , pero eso lo tenia en una vw cady y no calentaba casi nada , imaginate en una ac  .panico
la cara al vent , SEMPRE
8 frikipuntos
bua compañero no me digas ,pos yo estaba esperanzao en que si iria bien ejeje un poco de aire calentito ,pos nada segiremos buscando algo aver que solucion encuentro por que la verda que cuando el frio dice aqui estoi es verdad que se pasa mal ejeje .
