Noviembre 15, 2026, 01:54:42 am
instalacion inversor 1000w
Iniciado por iongarmendia4, Noviembre 11, 2013, 14:55:06 pm
iongarmendia4
Buenas! he estado hablando en un taller conocido, para que me coloquen un inversor. Mi intencion es usarlo a veces para un microondas (y mas cosillas, pero de menos potencia), no lo usaria muy a menudo (al menos en principio).
En el taller tenian un inversor de 1000w, y lo hemos probado con un microondas que he llevado yo (700w, sin grill), hemos puesto a calentar un vaso de agua un par de minutos, y ha ido bien.
Como lo veis, viable?
legendario
el inversor posiblemente irá bien, pero deberás tener buenas baterias, el consumo del microondas es muy alto.
iongarmendia4
Ira a la segunda bateria, claro, y lo que si me ha recomendado es usarlo con el motor arrancado. en ese caso no habria problema?
mcanada
Pásate por aquí:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=271414.0
Y no te olvides de poner la conexión entre batería e inversor con suficiente sección. Esto es vital en estas instalaciones.
iongarmendia4
Para la conexion entre bateria e inversor, en principio el mismo inversor trae cables. Supongo que traera seccion adecuada......
Nayo
Cita de: iongarmendia4 en Noviembre 12, 2013, 00:10:52 am
.nono No necesariamente. Yo compré un inversor chino de 1000 vatios por unos 40 euros y lo abrí para hacer una instalación de 2ª batería. Los cables que encontré eran finísimos. Yo creo que ni siquiera de un milímetro. Desde luego, si le hubiera metido 1000 vatios eso arde fijo.
La instalación de una segunda batería no es complicada. Si vas a pagar a un mecánico para que la haga, asegúrate de que la calidad del inversor es decente.
En mi opinión no es necesario, en la mayoría de los casos, instalar un inversor de onda pura, pero sí uno de calidad decente.
kikekruz
1000 w es una barbaridad para las baterias de una furgo...cuidao que te las funde enseguida..
