Noviembre 12, 2026, 10:47:32 am
Motor caliente y radiador frio.
Iniciado por pamplonicadel13, Noviembre 04, 2013, 15:56:03 pm
pamplonicadel13
Buenas tardes tengo un problema con mi furgo ,esta se calienta y el radiador permanece frio.
En un principio pense en el termostato atascado y lo he cambiado por uno a 82C y nada sigue igual luego limpie el radiador por si tenia un tapon y nada sigue igual.
He comprobado que la bomba de agua funciona tanto la mecanica como la electrica que salta a 110C asi que no se por donde mas mirar, si alguno tendria alguna idea.
Los ventiladores los he puenteado para ver si funcionaban y funcionan pero ese seguro que no es el problema pues no deben saltar si el radiador esta frio.
Muchas gracias.
HARRISON
Sólo se me ocurren dos cosas:
1.- Termostato montado al revés
2.- Manguito estrangulado
...Trasgu!!!! Siempre con nosotros...
ulisses
no somos nadie
pamplonicadel13
Noviembre 05, 2013, 10:57:07 am #3 Ultima modificación: Noviembre 05, 2013, 10:58:40 am por pamplonicadel13
Muchas gracias por contestar tan rápido.
Comprare un tapón ,la otra opción que pensaba era el enfriador de aceite atascado o el tubo que va a la culata hay que soplar muy fuerte para que entre aire.
El termostato creo que lo pongo bien los muelles hacia adentro del bloque,por lo menos estaba asi
Ya os contare a ver si lo hago esta semana.
pamplonicadel13
Tengo una duda de como de poner el termostato.
Con los muelles hacia adentro del bloque motor o hacia el radiador?
Yo lo solté y estaba hacia el motor pero en los dibujos del etka parece que es al reves.
