Noviembre 21, 2026, 12:18:36 pm
¿negligencia mecanica?distibucion ROTA
Iniciado por carlis, Noviembre 01, 2013, 15:27:10 pm
carlis
Hola foreros hoy escribo para pediros un punto de vista de lo que me ha sucedido.a mitad de agosto estaba de vacaciones por fisterra y el coche se me3 quedo tirado en la playa.me dieron arranque y me fui al taller mas cercano en cee.alli el tio me dijo que el alternador no cargaba ,me lo cambio y alla me deje liar tambien con el kit de distribucion.todo fue iendo bien hasta este martes ,el coche me empezo a hacer un ruido raro como piezas metalicas sueltas.segui 5 km mas y el coche se me calo.se lo lleve a mi taller de casa y mirandolo superficialmente se trago la correa.hoy me vino el de fisterra a buscar mi california para averiguar que es lo que paso.pero entre palabras decia que me ayudaria en lo que pudiera.como dejandome caer que igual acabo por pagar yo parte de la factura.cosa que no veo normal cuando tengo una factura de cambio de distribucion deagosto.en fin ¿que hago?
trutops
Pues, teniendo la factura del cambio, y el problema viene de esa reparación te la deberia de solucionar quien la cambió, a mi cuñado le paso lo mismo y se lo solucionaron, eso si despues de 2 meses, asi que paciencia porque te costará.
carlis
Lunes desmontara culata y observara  la avería. A ver qué nos encontramos
carlis
Alguien sabe porque motivos se pudo soltar la distribución?
Xarles
La mecánica es maravillosa y a veces se salen las cosas por que si..
Referente a la reparación, 100% responsabilidad del taller donde te hicieron la reparación este verano pasado. Con factura tienes 3 meses de garantía, así que tranquilo.
Ves de buenas, a las malas siempre tienes tiempo de llegar, así que tu ves diciendo que si a todo menos a soltar un duro.
Utilizad el jodido corrector!!!
jjf-sprinter211
Defecto de tensor a mi hermana le paso algo parecido y le cambiaron el motor sin rechistar
Con mi furgo donde quiera
Terminada :mb120 del 88 http://www.furgovw.org/index.php?topic=273972.msg3192960#msg3192960
elmismo
si se rompio la correa:bomba de agua defectuosa,rodamientos de los tensores defectuosos o mucha tension en la correa.
si se solto la correa:correa defectuosa,o poca tension.
tambien puede ser que la correa no hubiera estado colocada en los dientes que deveria,pero lo hubieses notado nadamas salir.
tambien es muy importante que tu amigo revise si en realidad te puso un kit de distribuicion o simplemente te cambio la correa y te cobro el kit,si es asi denuncia y si no se hace responsable, lo mismo.
carlis
Yo desconfío que me metiera piezas que no eran.hablando con un amigo me di cuenta que la factura es de servicio oficial de citroen y me dijo que se lo haga saber en atención al cliente asi abren expediente de la averiapara que un perito me valore la realidad.lo que tengo claro es que no me va a cobrar un duro
Torrealday
Tienes un año de garantía en recambio y mano de obra en un servicio oficial,mucha suerte y si no como te comentan por ahí...atención al cliente y ya verás como pierde el culo el del taller...
Te lo digo por experiencia!
Ventura1980
Menuda faena, yo de todas formas iria antes de nada a la OCU, entérate bien de los pasos a seguir en tu reclamación y sobre todo que quede constancia documental de la fecha en que te ha ocurrido la averia, para que este cubierta por la garantía de la reparación.
Digo esto porque a nosotros en el piso (no en la furgo) nos la quisieron colar dando palos de ciego con una averia de fontanería que debería estar cubierta e intentaron dejar pasar un mes de esa manera para que se pasara la garantía, suerte que la comunidad anduvo hábil y se hizo constancia notarial de la fecha de denuncia.
Es increíble los sinvergüenzas que andan por ahí.
carlis
Después de abierto el motor se dio cuenta que la avería fue causada por la bomba de agua que quedo encasquillada.el muy hijo de p no me la cambio ni me aviso ni nada.era la primera vez que se la cambiaba y no lo recorde.pero para que coño estan? Creo que comoos políticos para hablarte de cosas qué muchos no entendemos y clavarte vivos.pues lo que era una bomba de agua cambiada a tiempo se convirtió en mi ruina de50 $ a2000 que locura.se pisaron valvulas taques...nada aora haber que puedo bevociar con el.
zaqui
No te hecho la culpa.. Pero creo que todos metemos la pata al buscar la forma mas económica de reparar los vehículos...
Por ejemplo.. Descartamos los talleres oficiales por que salen muy caro las revisiones y cambian cosas que pensamos que están bien; pero realmente ellos conocen el manual mantenimiento del fabricante y las piezas a sustituir según los años y km del motor..
No digo que todos los talleres oficiales son buenos, suelen ser franquicias.. Lo bueno es buscar un taller libre especializado o uno oficial con buena fama..
carlis
Al final como el tio se lavo las manos. Cambiar 4valvulas takes junta culata y algo mas distribución bomba...el tio me cobra 950 $, ah y me dice rotundamente que el turbo esta tocao que tiene holgura.580 $ mas en principio si se lo voy a cambiar.que opinais estare haciendo el gilipollas.ya que por un lado no se merece un pavo pero por otro tengo la furgo a  180km ???
Ventura1980
Quieres decir que la furgo la tiene el mismo que te la jodio??
sustey31
Cita de: carlis en Noviembre 07, 2013, 23:19:24 pm
Hay cosas que tu no debes  y ni tienes porque saber, intenta hacerte con el manual de taller de tu furgo y ver en el cuales son las piezas que obligatoriamente hay que sustituir en el cambio de correa de distribución, porque imagina que pone (no lo se): cambiar rodillos tensores y de apoyo, bomba de agua, y polea tal... pues eso es lo que tiene que cambiar y sino avisar de que no se cambia y el riesgo que conlleva.
Otra cosa es que esa bomba no se tenga que cambiar, pero bueno se tendra que revisar, asi que la culpa sigue siendo suya.
Hay muchas personas que no saben perder a solas el tiempo y son el azote de las que tienen ocupaciones.
