Como anular clima trasero de Caravelle T4??
Iniciado por Tibeta, Octubre 27, 2013, 15:18:32 pm
Tibeta
Hola buenas
Estoy empezando a desbalijar mi Caravelle para camperizarla.
He empezado planteando el asiento doble para atrasarlo y ponerlo en la parte derecha al lado de la corredera y lo veo factible
por lo que ya he pasado la fase de despanelizar la furgo, ahi va una fotico.
http://imageshack.us/photo/my-images/585/mkyx.jpg/
La cuestion es que al sacar el panel derecho me ha aparecido el clima que alimenta la parte del techo.
http://imageshack.us/photo/my-images/542/gzeq.jpg/
Quisira saber si se puede anular tal qual cortar los tubos que alimentan el montaje ahi va una fotico
http://imageshack.us/photo/my-images/534/xwi0.jpg/.
Hay alguien que lo haya echo??
Que creeis que podria pasar si los corto y los sello.
Deberia recargar la instalación, que pasaria??
No se alguien me puede guiar un poco con esto??.
VISITA MI WEB
LA GUÍA DE LOS TROTAFURGOS
http://lostrotafurgos.com/
También nos puedes seguir por Facebook
https://www.facebook.com/lostrotafurgos
+gvr
Hola, sin saber mucho del tema...entiendo que aprisionando el tubo por debajo de la furgo se puede desmontar la conexión que aparece en la 3ª foto y luego taparla con alguna tapa ciega roscada, no?
Si lo cortas a la brava te quedarás sin gas porque entiendo que todo es un circuito (un solo compresor y dos evaporadores).
Un saludo!
Tibeta
Ante todo gracias por responder
Si claro pensaba en tapar las 2 tuberías que alimenta
el circuito.
El tema esta en si luego necesito cargar el circuito o cual seria el procedimiento
para anular esa parte y que pueda seguir usando el clima en la parte delantera.
VISITA MI WEB
+gvr
Si antes de desconectar estrangulas el tubo que va a quedar no se te escapa. Estrangula, desmontas la conexión, luego tapas y al final desestrangulas  ;D
Tibeta
Buenas
Humm no habia caido. :roll:
Pero hay alguien que lo haya hecho anteriormente????
Que no me quede sin clima .loco2 .loco2.
VISITA MI WEB
+gvr
De estos temas de climatizadores me suena que el forero Cima, sabe un montón. Me imagino que algo de electrónica lleva el tema y ahí ya no digo nada porque por tener no tengo ni aire acondicionado  .panico
Un saludo!
Tibeta
Campeon voy a intentar contactar con el
Pero seguré mirando el hilo por si alguien me ilumina  .ereselmejor .ereselmejor
VISITA MI WEB
SoyGenin
Por qué quieres anularlo???  La gente se pelea por tener aire atras y tu lo despedicias?.
La unidad de control del clima va a detectar como error continuamente si elminas la parte de atrás.  Digase que al arrancar va a parpadear la pantalla y se va a poner por defecto en modo Auto y a 22º.
Si realmente quieres anularlo, yo lo haría desde el comienzo en la bifurcación que tienen las mangueras del circuito. Vaciando circuito en un taller que tengan la maquina para hacerlo con vacio y soltar. Para asi poner un tapón en la derivación y vender todo completo para alguien que quiera ponerse el aire atras.
Pero vamos yo no lo anularía para evitar problemas. El climatronic está pensando para funcionar con todo. Puedes hacer una salida unica de aire atras en vez de por todo el techo.
Enviado desde mi GT-I9300 usando Tapatalk 2
Tibeta
Buenas gracias por delante
Realmente para mi es un trastazo.
Ya se que hay gente que se muere por aire atrás pero si voy a dejar la furgo
con 4 plazas para que quiero las salida en el techo con las salidas de alante y la de atrás
del copi es suficiente.
Si se vuelve loco el climatronic ya me fastidia,
Por lo que me dices deberia pasar por algun taller y es justo lo que no queria.
Algun comentario mas??
VISITA MI WEB
SoyGenin
 Es que no tienes que pasarlo por el techo. Pones una rejilla justo en la salida y a rular (si quieres ponerte un techo) sino... pues tampoco ocupa tanto detrás del paso de rueda trasero.
+gvr
Manda un mp a Cima o a Soygenin que seguro te lo aclaran gustosos y a lo mejor no es para tanto.
Tibeta
Cita de: SoyGenin en Octubre 27, 2013, 17:16:14 pm
Ya en tiendo lo que me comentas.
Pero lo que realmente ocupa no es la salida hacia el techo si no todo el tinglado que hay debajo, que es toda la instalación con su ventilador.
Si saco eso gano un palmo de cama fijo, y debajo icluso puedo hacer un cofre.
Esa es la historia.
Por eso estoy valorando que hacer con eso.
Me gustaria saber los pasos a seguir para anularlo.
VISITA MI WEB
+gvr
Cita de: +gvr en Octubre 27, 2013, 17:21:41 pm
Estaba con el móvil y no había leído las entradas y ya estaba todo solucionado  ;D
Un saludo a todos!
GEYPERVAN
Hola,
Entiendo que quieres "californizar", no? y por eso dices que te molesta el clima trasero porque te resta espacio para la cama.
Yo no quitaría el aire de atrás ni loco pero cada cual es libre de hacer lo que quiera, ¿no has pensado en camperizar a la contra? es decir, arrimando el asiento al lado izdo. y haciendo el armarito en el lado derecho? no sería exactamente la distribución de una Cali pero... y qué???
Por si te interesa, yo tengo una Caravelle con Clima atrás y una cama más grande que la de casa  ;D
Si quieres pásate por aquí y la ves: http://www.furgovw.org/galeria/fotos/geypervan/dsc_06320.jpg
http://www.furgovw.org/index.php?topic=266686.msg3154815#msg3154815
Al lado del armario-fregadero tengo en proyecto otro, que irá al lado y quedará justo por debajo de la cama, quitando la pata de la cama de ese lado y haciendo que apoye directamente sobre él.
Hay otras maneras de organizar el mobiliario de una furgo, Don't imitate, innovate!!! jajaja
S2
Tibeta
Bueno
He estado preguntando a una taller que se dedica a tema climatización.
Y me ha comentado que no hay nada imposible pero que..... .loco2 .loco2
con lo que entreveo que me puede costar un pastón. .panico .panico
Por lo que me quedo con el evaporizador y probaré de hacer una rejilla como indicaba SoyGenin
Prometo hacer un brico cuando tenga mas material
Gracias por todo.
VISITA MI WEB
