Noviembre 11, 2026, 14:17:59 pm
Problema con alternador, salida d+
Iniciado por gordopilo, Octubre 22, 2013, 21:02:33 pm
gordopilo
Hola amigos,
el alternador de mi t4 no carga la bateria. Descartado fallo en  la correa.
Anteriormente, con el consejo inestimable del forero Cima, intercalé un consumo -una bombilla de 12w- entre la salida d+ del alternador y un cable positivo que tuviera chicha sólo con el contacto dado, para excitar el alternador.
Esto solucionó el problema durante un tiempo. El problema es que ahora el cable que sale del contacto d+ del alternador me da 5,50V con el contacto encendido. Por lo tanto no se enciende la bombilla que intercalé -ya que por un lado le entran 12V y por otro 5,50V , y no se excita el alternador, y no carga.
Al arrancar, el contacto d+ me sigue dando 5,50V.
Se trata de un alternador con dos años, es normal esto?
alguna solucion, sugerencia?
HABRÁ QUE APRETARSE EL CINTURON....
NO VAMOS A HACER A LOS RICOS PAGAR IMPUESTOS!!!
Blanco
vuelve a montarlo como estaba, y prueba otra vez
Asturias Interminable
