Noviembre 15, 2026, 11:50:38 am
aire calefa
Iniciado por Heineken, Octubre 18, 2013, 21:44:33 pm
Heineken
hola gente
os cuento el problema en mi vito mp,es la segunda vez q me pasa.no funciona ni la ruleta de ventilador,niel aire acondicionado,y el calor residual del motor se conecta solo aunque sin encender la lucecilla y da mucho calor.la otra vez cuando la pare y la cogi al dia siguiente se habia solucionado solo,hoy me ha vuelto a pasar,sabe alguien de que puede ser esto?
gracias por adelantado y saludos a todo el foro
Unai83
De que modelo de furgo hablamos? 638-639....clima automatico, manual...
Heineken
es la manual y lo curioso es que falla al dia siguiente funciona y otro dia vuelve a fallar
antua1982
Hola Heineken! bueno si estamos hablando de una 638 creo que podria ser el motor del ventilador del habitaculo, a mi me paso, en mi caso no volvio a funcionar y me toco ponerle uno nuevo, no es una pieza dificil de cambiar, vamos
que a poco mañoso que seas lo podrias cambiar tu, pero lo primero seria que lo comprobases, esta situado debajo del salpicadero mas o menos en la zona de debajo de la palanca que desclava el freno de mano, es una pieza grande
redonda que se sujeta con tres tornillos y le entra un conector con dos cables, ese conector suele quedar como flojo, coge holgura vamos, y de ahi que a ratos funcione, al menos eso me pasaba a mi, si te tumbas en la zona de los
pedales con una linterna podras verlo, si te falla a ratos prueba a darle algun golpe mientras tienes encendida la ruleta del ventilador, para ver si se activa, y si no, suelta el conector y comprueba si le llega alimentacion, bueno espero
ser te de ayuda, un saludo!
Asturias Paraiso Natural
Heineken
gracias por ahí era eso problema solucionado
gracias
Burgoa
Necesito ayuda me falla la ruleta del ventilador o el propio ventilador. De un día a otro ha dejado de funcionar la ruleta de velocidad de aire yo creo. El fusible OK y los cables de resistencia bien, me queda soltar la propia ruleta o el ventilador. Alguien sabe como soltar esa pieza del salpicadero? Mi furgo es una Vito MP del 2002 modelo 638.
