Noviembre 15, 2026, 19:10:56 pm
Suelo primastar/vivaro/trafic
Iniciado por Dagahi, Octubre 18, 2013, 15:29:41 pm
Dagahi
Buenas
Como podreis comprobar soy novato en el foro aunque llevo algunos meses por aqui echandole un vistazo al foro y aprendiendo de los maestro del camper. Algun brico ya he hecho y alguna fotillo iré subiendo a medida que vaya camperizando mi "caravana" (como dice mi peque de 3 años).
Tengo una duda que igual alguno de esos maestros antes mencionados me podría explicar. Quisiera ponerle a mi Primastar el suelo de railes para poder llevar a la peque y a la perrita cerca de los asientos delanteros cuando estamos en marcha y que cuando lleguemos a destino poderlos correrlos para atras para tener espacio en el centro.
Alguien me sabria decir donde conseguirlo??? Los asientos de mi furgo mixta/adaptable valdrían poniendole los "rodamientos" o lo que sea....
Siento la chapa pero no sabia como expresarlo
Muchas gracias de antemano
Agurrrrr
vivarum
Octubre 20, 2013, 11:57:08 am #1 Ultima modificación: Octubre 20, 2013, 12:15:42 pm por vivarum
Hola Dagahi,lo que pides existe, el problema es el precio,si quieres ir legal,el material homologado vale una pasta larga que muchas veces tira para atrás.Si miras en las furgos del lado oscuro. que son las nuestras
encontrarás ideas que puede que te valgan. Pero legal y económico son dos palabras que no van juntas en la misma frase en lo que a asientos desplazables para nuestras furgos se refiere. :)
Dagahi
Hola vivarium
Gracias por la respuesta. He estado mirando y he visto alguna cosilla pero el tema homologación.......
Hay bricos interesantes y muy bien pensados pero la idea era hacerlo legal y sobre todo seguro puesto que van mis peques montadas atrás cuando vamos en marcha.
No me quedara otra que gastar el dinero ( que no creo que lo haga a no ser que la primi....) o darle alguna vuelta algún brico e intentar adaptarlo a mi idea.
Ya pondré lo que haga
Muchas gracias de nuevo
oshivi
Yo después de cambiar la forma de mi vivaro 2 veces, asiento delante, luego en medio y ahora lo he puesto detrás del todo, cambie los cinturones y los puse detrás también, y asi tengo mas espacio delante para poder habitar.
Mi ex-furgo:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=264892.0
Nueva vida y nuevo proyecto
vivarum
Hola,está claro que cada cual tiene su visión y que la disposición original de los asientos no ofrece muchas alternativas sin modificar.Pero es que yo lo quiero todo ;D Te explico un poco mi primer proyecto,
Furgo polivalente, o 6 plazas o media carga o carga total o cama para 3 . He solucionado el problema de la siguiente manera. Fabrique 2 piezas, son las de la foto,pierdes solo 1 centimetro de espacio de carga
tienes una base super estable ,reforzada totalmente desmontable en 3 minutos. Ahora le estoy dando vueltas al comedor que quiero
http://www.furgovw.org/index.php?action=post;topic=276627.0;last_msg=3248403#
Y la cama montada queda así
iscume
CitarHola,está claro que cada cual tiene su visión y que la disposición original de los asientos no ofrece muchas alternativas sin modificar.Pero es que yo lo quiero todo ;D Te explico un poco mi primer proyecto,
No se ven las fotos.....   :-[
Dagahi
Buenas
Yo también quiero todo .malabares. Ese es nuestro problema. Creo que desplazare la asiento los 30 cm de rigor y de esa forma  llevo la niña y perra más cerca que sí  pongo los asientos en la tercera fila, cuando estemos  por ahí tendré algo más de espacio.
Os iré poniendo fotos en cuanto me lié ( seguramente pal año nuevo )
Muchas gracias
PD. No se ven las fotos vivarum
