Noviembre 11, 2026, 18:13:54 pm
Centralita t4 2400 diesel
Iniciado por argento, Octubre 18, 2013, 01:30:22 am
argento
Buenas.....nos ofrecieron una T4 2400 D a la que le falta la centralita.
Alguien sabe si estos modelos montaban diferentes ,o se puede buscar cualquiera en el desguace y ya ???
JowJow
aztiria2
argento
Pues yo creo que se equivocan....va en el hueco motor en el lateral del lado de la aleta del lado del conductor....tiene forma y tamaño y conector igual al de una centralita...y eso es lo que le falta a la furgo...si no es una centralita,que es ???
Urasandi
Octubre 21, 2013, 02:39:00 am #4 Ultima modificación: Octubre 21, 2013, 03:02:40 am por Urasandi
Entonces esa "centralita" va a ser el módulo del ABS. Mira a ver si dentro de las llantas hay ruedas fónicas + detector. De paso, a ver si se te enciende el chivato del ABS.
He intentado buscar una foto para verlo, pero nada. Comprueba ésto: http://www.ebay.co.uk/itm/VW-T4-BUS-0265100071-701907379A-ABS-ECU-0-265-100-071-701-907-379-A-/271209122964
Siento no poder ayudarte más: la mía no lo lleva.
argento
Octubre 21, 2013, 16:17:52 pm #5 Ultima modificación: Octubre 21, 2013, 16:25:13 pm por argento
Hola....me acaban de avisar que el tipo de motor es AJA  y que la centralita es Bosch ??
papolin
El motor 2.4 es Aab. Si es Aja creo que no es 2.4.
Urasandi
http://www.furgovw.org/index.php?topic=237818.0
http://www.vwt4forum.co.uk/showthread.php?t=109874
El AJA ambién es un 2.4D: parece que la diferencia son las correas, más par en más rango de revoluciones y las emisiones (cumplía Euro2 con catalizador).
