Problema ventanilla lateral izquierda de T4 ¿que hago?
Iniciado por DIESISAN, Octubre 15, 2013, 10:31:57 am
DIESISAN
Buenos dias, os cuento... Hace un año compre un vw t4 del 98, es el modelo largo. No me ha dado ningun problema asta la fecha, pero el otro dia me di cuenta de que se mete agua por la ventana que va situada detras del piloto. El tema esque el anterior dueño puso una ventanilla que no es la original, y encima la puso al reves (puso la izquierda en la derecha) de tal modo que los sobraderos que lleva la ventanilla ahora estan en la parte superior, asi que desborda el agua que se mete en la guia y entra al habitaculo.
Fui a una casa donde cambian lunas y me dijo que esa ventana no corresponde con las medidas que debe llevar esa furgo, asi que debia ser furgon y tiraron de radial o caladora para hacer el ahujero y pusieron esa ventanilla.
Mi duda es...cuales son las medidas y el modelo de la ventana de una t4 batalla larga?? donde puedo conseguir una y que me la pongan??? suponiendo que el ahujero que hicieron me permita ponerla.
ELSERGIO
buff, pequeño marron tienes, te digo... las medidas no tengo ni puta idea de cuales son pero la luna tienes que comprarla con el marco completo y estamos hablando que nueva ronda los 500 pavazos. lo del agujero creo que es un mal menor siempre y cuando sea mas pequeño que la corredera, por que como sea mas grande...  :-\
siento no poder ayudarte mas, eso es mejor verlo como lo tienes y ya hablaria con conocimiento de causa. mi consejo... vete a un taller de algun compañero lunero (independiente, no te metas en un carglass o en un guardian por que van a pasar de tu culo) con la furgo delante le explicas lo mismo que has puesto aqui y que el te diga. o te lo hace el o te manda a un carrocero.
un saludote.  ;)
CALENDARIO 2027
Pinchando AQUÍ
.fotografo  .fotografo
DIESISAN
ok tio, muchas gracias. De todas maneras mañana si puedo pongo una foto pa que veas como esta, que he desmontado toda la cocina y he encontrado por donde se me mete el agua, es la guia por donde se desplaza el cristal que no llega asta el final, asi que igual poniendo una tira de aluminio y sika........no se o sino quiza puedes darme una solucion mas asequible, jejeje, porq 500 pavos me undoooo!!!!
ELSERGIO
hostia, pero si te entra por donde corre la luna... eso ya se yo por que es. a ver, dices que la han puesto al reves, bien, pues como tambien has dicho antes, justo en esa zona abajo (o lo que bien puesta seria abajo) hay dos bujerinos para que el agua salga para afuera y no desborde, si estan arriba... pues ya vamos jodidos, pero si es asi... el marco no tiene nada que ver, habria que ver la manera de tapar esos bujerinos... pon la foto y seguro que se me ocurren mas ideas.
CALENDARIO 2027
Pinchando AQUÍ
SiErRa86
Primero, no puedes dar la vuelta a la ventana¿?
Segundo, en caso de ser negativa la primera opción, busca en desguaces ventanas correderas de t4 que correspondan con tu año y a correr, las ventanas centrales son iguales en batalla larga y corta, las que varían son las del ultimo trozo ;)
Neonato
Cita de: SiErRa86 en Octubre 15, 2013, 23:15:06 pm
+1
DIESISAN
Darle la vuelta imposible, porque la hoja que desliza se quedaria en la parte trasera y esta es la que va mas exterior a la furgoneta, con lo cual en marcha se meteria por ahi todo el aire.
Y la otra opcion es la buena, jeje, no sabia que tenia la misma medida, asi que tendria que hacer el ahujero mas gande, ya que a que llevo es mas pequeño que el premarco que lleva e instalarla. Asi que a ver si encuentro algun desguace que tenga.
Aunq mañana pongo fotos y a ver si me dais alguna idea.
Gacias
car1
Pero si le das la vuelta, tienes que poner la ventanilla derecha en la izquierda y viceversa
las ventanillas tienen mano, eso es que se equivocaron al ponerlas
por eso están con los desagües boca arriba
DIESISAN
Buenas tardes, ya he hecho unas fotillos, a ver que os parece...
Esta es la guia que tiene el problema, lleva un corte que por ahi se me mete agua. La dea es sellar eso con silicona o algo similar.
Aqui s ve como la ventanilla esta montada del reves, debe ser que solo tenian esa y decidieron hacer la chapuza!!!!
Y aqui se puede ver como la ventana que hay puesta es mas pequeña que la original, o eso creo, porque sobra bastante marco.
Que opinais???????
ELSERGIO
Buah tio, que quites eso a tomar por culo y pongas una como es debido...  :-\
CALENDARIO 2027
Pinchando AQUÍ
car1
Y encima pegada con sikaflex, creo que se pasaron cortando, y decidieron hacer esa chapuza
por lo que se ve, esa ventanilla es del lado derecho
NUS!
Cita de: ELSERGIO en Octubre 16, 2013, 21:33:39 pm
Que fuerte... Eso es para que se sepa donde narices hicieron semejante chapuza...
DIESISAN
jajajaja, ya te digo, vaya chapuza se cascaron!!!!!
y donde puedo ir ha hacer eso??
porque en el seguro me entran lunas, podria joderla y el seguro no tendria ni idea si original o no,no?? y pagarle al que me la monta algo por hacerme el hueco bueno y colocarmela no??
Aunque aqui en Teruel.....no se si alguien me hara eso.
SiErRa86
Hazme caso, vete a un desguace y pilla una de t4 de ese lado, pero no tires el dinero intentando arreglar esa chapuza...
DIESISAN
