Noviembre 19, 2026, 23:54:54 pm
cebar bomba de gasoil
Iniciado por gorkaza, Octubre 13, 2013, 11:50:40 am
gorkaza
para comprobar por que falla la calefacción he extraido la bomba de gasoil de la calefacción, y a la hora de probarla la voy a enchufar directamente a la bateria para ver si funciona, si le conecto un tubito desde la entrada de la bomba a un cubo con gasoil sabeis alguno si es necesario purgar el circuito para que entre solo gasoil y no sea aire lo que entra?
orceman
Saludos...
Una vez que hayas montado todo en su lugar conviene, como bien planteas, purgar el circuito. Si tu calefacción tiene programador, debe de hacerlo de forma automática en la primera o segunda arrancada. Si sólo tiene termostato manual, es mejor purgarla de forma manual. Debes de aflojar el tramo que va desde la bomba al módulo de la calefacción, en el extremo del modulo. Una vez hecho, asegúrate de poner bien el tubo en su ubicación y dejarlo todo bien apretado, ya que puede tener falta de estanqueidad.
Enviado desde mi LT30p usando Tapatalk 2
Como en la fábula de la liebre y la tortuga, no gana el mas rápido, sino el que lleva una velocidad constante...
Feliz Dia
Muy buenas!
Yo cuando arregle la cale lo punge manualmente, y lo hice sacando el tubo del primer tramo que llega a la bomba , aspire del tubo hasta que salio gaoi porque al principio no salia y podria estar ostruido en algun sitio(supe que no salia porque quite el manguito y encendi la cale a ver que pasaba y no salia, igual lo de encender la cale no hace falta si no esta onstruido porque igual al quitar el tubo saldria gasoi)
   Una vez que salio gasoi, quite el otro manguito encendi la cale y ves como sale gasoi pero muy poquito porque lo va inyectando a pulsos
saludos y animo
