Noviembre 14, 2026, 21:27:50 pm
Posición Válvula de Retención
Iniciado por rcornejo, Octubre 08, 2013, 18:42:33 pm
rcornejo
Amigas y amigos,
Les escribo en esta oportunidad para preguntar si es que la válvula de retención debe estar en una posición especial, vertical, por ejemplo.
El caso es que en nuestra furgo quedaria muy bien ubicada justo a la salida del estanque, pero quedaría en posición horizontal, por lo que me asaltó la duda planteada.
Les solicito sus comentarios.
Nuevamente saludos desde Chile,
rca
welcome to mars
hola rconejo
no tendras problemas para colocarla en horizontal ya que lo unico que hace es que el agua vaya en una sola direccion y no pueda retroceder
saludotes
rcornejo
Gracias por la respuesta amigo.
Instalé una válvula comet (alemana), justo a la salida del estanque, en posición horizontal. Quedó de lujo.
Sólo un comentario, existen válvulas de retención que son con una lámina que se abre cuando pasa el agua y luego el peso del agua cierra la lámina, estas no se deben colocar en posición horizontal (no siempre funcionan), las que se pueden colocar en cualquier posición son las que usan resorte.
Un saludo desde Chile,
Roberto
welcome to mars
hola rconejo
normalmente las de presion siempre son un resorte, por muelle, las otras se suelen utilizar cuando no hay presion o es muy baja
me alegro haberte ayudado
saludotes
