hyundai h1 van short 6p,problemas con pitido,freno de mano
Iniciado por gatoviajero, Octubre 06, 2013, 13:03:23 pm
gatoviajero
Buenas compis,tengo un amigo(el cual no puede tener internet/put..crisis)...que posee una Hyundai H1 van short 6 Plaz.   y tiene el siguiente problema....
Dicha furgoneta tiene el típico pitido...de puerta abierta del conductor(solo le funciona con la del conductor y llave puesta)...pues cuando va conduciendo y coge un bachito o un giro extraño...le salta en el cuadro de mando la luz de freno de mano accionado,y el típico pitido....pi pi pi pi pi.....
hemos desmontado el freno de mano y mirado el gatillo del freno de mano (y esta bien)...también hemos mirado en los pedales (por si hubiera algún cable suelto que hiciera corto,pero nada..) y ya no sabemos que hacer....
¿alguien sabe como solucionar dicho problema?? os agradesco de mi parte y de la de mi colega vuestra ayuda....
argon
Revisa el nivel de liquido de freno, puede que el aviso venga de allí.
Nunca pasa nada, y si pasa que importa, y si importa ¿que pasa?
gatoviajero
Gracias Argon,lo hemos mirado y esta justo a la mitad (entre minimo y máximo)...si no estoy mal del coco...eso quiere decir que tiene las pastillas de freno a la mitad de su vida...¿no??...te agradesco muchísimo tu respuesta.
argon
De nada, por eso andamos por aquí.
Lo de las pastillas no te fíes mucho, ya que alomejor al cambiarlas la otra vez no lo llenaron asta el tope o ha tenido una fuga o cualquier tontería. Lo mejor es quitar una rueda y mirarlo directamente.
gatoviajero
ok te lo vuelvo a agradecer,lo haremos este finde(desmontar una rueda) y te diré algo....si me surgen mas dudas ya te mando priv.gracias de parte de mi amigo.
UNO-TURBO
prueba a desconectar el interruptor del freno de mano date una vuelta si no pita es del interruptor y si sigue pitando montalo y desmonta el de la puerta y prueba
gatoviajero
Gracias Uno-turbo...era el liquido de frenos....lo hemos rellenado (revisando el estado de las pastillas) y se le quito el pitido y la luz....PROBLEMA RESUELTO.
GRACIAS POR VUESTRA COLABORACION Y APOYO....UN GRAN SALUDO DESDE LAS CANARIAS.
furgoraider
Ayer me pasó a mi, la mia es 4x4 y me pasó en una bajada muy pronunciada... tiene logica que sea el liquido. Tendré que repasarlo también,
Gracias por los aportes  ;)
gatoviajero
De nada furgoraider, para ayudar y poder solucionar los problemas estamos todos/as...para ello existe el magnifico foro FURGOVW....
