Noviembre 21, 2026, 18:29:13 pm
Instalar reloj temperatura de aceite
Iniciado por Sant Antoni, Octubre 04, 2013, 22:53:49 pm
Sant Antoni
Buenas...quiero instalar un reloj para medir la temperatura de aceite en una 2.0 cu, alguien lo ha hecho y como se hace?
Un saludo gracias
Sant Antoni
Quiero instalar un reloj para medir la temperatura del aceite en una 2.0 cu
mcrsietes
Pues sólo hay que buscar dónde y, tan importante como eso, saber qué reloj vas a usar y qué sonda trae...
_________________________
[__][_]====(W)====[_][__]      (O8o)===(W)===(o80)
Sant Antoni
Cita de: mcrsietes en Octubre 08, 2013, 16:32:18 pm
Hombre,gracias por tu ayuda pero me quedé como estaba.Dónde se pone el sensor ?, se sustituye por el tornillo de vació de aceite?...es que eso es lo que no  sé, donde se pone
Este por ejemplo.
http://www.ebay.es/itm/RELOJ-DE-MEDICION-DE-TEMPERATURA-DEL-ACEITE-CON-FONDO-NEGRO-DE-52mm-ENVIO-GRATIS-/251334523226?pt=LH_DefaultDomain_186&hash=item3a84b4795a&_uhb=1
mcrsietes
Ponerlo en el tapón del cárter es una opción. Necesitas saber el paso de rosca del sensor y, luego, comprar un tapón de cárter con el agujero hecho para ese paso o hacerlo tú mismo si tienes los machones para ello.
el problema de hacerlo aho, es qeu es fácil que se te corten los cables y que la Tª es un poco más baja de loq ue llega al motor.
No se muy bien como son esos motores, la verdad...
En otros, puedes buscar, por ejemplo, el sensor de presión de aceite y colocar en su lugar una T, de forma que puedes en ello roscar el sensor de presión original y el sensor de Tª (por ejemplo http://store.42draftdesigns.com/VW-Oil-Pressure-Relocation-Kit_p_314.html )
haizkolari
en germansupplies venden uno que sustituye al tapón de vaciado... necesitarías un sensor de medida 14
http://www.germansuppliesinc.com/interiores/1683-sonda-temperatura-de-aceite.html
leéte este post, está cojonudo para los aircooleros http://www.foroaircooled.com/t1236-a-que-temperatura-trabajan-nuestros-motores
