Septiembre 27, 2026, 13:13:34 pm
Alguien sabe sacar ventanas? (sin romper)
Iniciado por kas_, Octubre 02, 2013, 23:53:34 pm
kas_
Hola a todos!!
Hace como un mes compramos por fin la Vivaro. Y de momento sólo hemos vaciado limpiando y sacado la divisoria.... Queremos empezar la camperizacion pero antes de aislar o planear hemos pensado poner una ventana. Hemos buscado un poco por internet y hoy hemos visto una de deshace pero dicen que va pegada con silicona y que es muy complicado sacarla... y bueno nos la dejarían barata pero tenemos que ir nosotros a sacarla....
Alguien ha sacado alguna ventana de Vivero/Trafic/Primastar...??
Algún consejo o técnica a seguir?? No se como debe ser para sacarlo sin que sufra el cristal o se parta... o como arrancar la silicona sí no entra nada entre el cristal y la chapa... con un cuter??
Ponerla será otro numerito igual o peor supongo.... pero bueno eso es un problema futuro... .
De momento que se os ocurre para quitar la ventana bien??
Quiero escuchar tooodaaas las ideas posibles.
Gracias, saludos!!
Lo importante en esta vida es hacer lo que el corazón y el alma pida
Yulls
Para quitar la ventana, lo primero es agujerear la silicona con un destornillador, punzón, cúter...
Luego para acabar de despegarla te harà falta una cuerda de guitarra, para cortar la pasta o silicona.
Se venden kits de pegado de lunas con la silicona para pegar. Pon en Google "kit pegado lunas" y lo encuentras.
kas_
Muchas gracias Yuls. A ver sí antes del finde podemos ir a sacarla y a ver que tal.
Gracias! Saludos!! ;)
Kekovito
Cita de: kas_ en Octubre 02, 2013, 23:53:34 pm
Hola a todos!!
Gracias, saludos!!
yo mas o menos lo he visto hacer primero agarran el crital con unas ventosas bastante potentes luego le quitan la goma que va por fuera.una vez quitada la goma cortan con un cuter toda la silicona con la que esta  sujeta.y despues con cuidado empiezan a levantar la luna despacio para ir viendo que no este  pegada por ningun lado
Libertad
ELSERGIO
Octubre 03, 2013, 08:49:54 am #4 Ultima modificación: Octubre 03, 2013, 18:51:13 pm por ELSERGIO
Pero por dios!!!! Que locuras!!!! Agujerear la masilla con un destornillador?? Cuerdas de guitarra?? La virgen. Cuando los luneros leemos este tipo de cosas nos sangran los ojos :-\
Se quita con cable de acero y unos utiles especiales, evidentemente si no sabes hacerlo las pasaras u  poco putas, y si te da un poco igual... intentalo pasando una y otra vez una cutter vien afilada por el cordon de masilla desde dentro mientras presionas el cristal hacia afuera.
Tri-Furgo
Por curiosidad, tengo la ventana trasera izquierda que no me cierra bien, sabeis cuanto cuesta una nueva?, y los cristales traseros, yo pregunto ya que estoy cansado de buscar y no los encuentro.
kas_
Hola Sergio! Veo que tú entiendes de esto no? Una pregunta .... respecto a lo que dices de probar de ir cortando con el cuter desde dentro y empujar hacia fuera..... supongo que hay posibilidades de que el.cristal acabe en consuelo y se rompa no??? Hay algún método para sostenerlo?? -O con uno dentro de la furgo cortando y otro fuera sujetándo ya va bien??
Pues yo eso del cable de acero o cuerda de guitarra así a modo hilo dental lo veía bien. Pero bueno tú sabrás más... al final está tarde no podemos ir... así que supongo que  para el sábado.... Bueno mientras tanto se aceptan sugerencias.... es parque se abre la miniventana .. no se sí ese dato influye en algo pero para que lo sepais ... Ahora la duda es sí ponemos una o dos... Yo por mi con una tengo bastante... es pa que ventile un poco sí se cocina y lo veo original llevar sólo una.... Que hariais ??
Gracias de nuevo!!
kas_
Trasera te refieres a la de los portones de atrás?? La que yo e visto es de desguace no me fijé sí tenían la de atrás sí quieres te lo pregunto.
ELSERGIO
Pues para que no se te caiga al suelo... un par de cintas de precinto en la parte de arriba y listo. el resto... ya es cuestion de suerte, pero no te va a ser facil.  :-\
Tri-Furgo
Mi furgo es mixta, quisiera ponerle acristalada atras, eso son los que me referia, por si me preguntabas, la verdad que no se si se puede comprar en desguase , ni unos ni otros.
kas_
Sí. Sí los hay en desguace , yo iba hoy a sacarlas pero después de pactar el previo cuando hemos ido hoy al desguace el tío nos dice que n, que nos teníamos que llevar la puerta corredera entera para sacar lanvebtana derecha.... que sino quién le iva a comprar luego una puerta sin cristal.... y ya subía el precio, no quería la puerta echa polvo y de otro color para nada.. nos hemos cableado y nos hemos pirado ... toda la mañana de sábado pérdida pal na..... pero bueno....
Hemos comprado una rejilla de aire acondicionado que al entrar a la furgón hemos visto que ea negra y la que hemos pillado era gris .....
Y un parasol con espejito pa mi... y al llegar a la furgo hemos visto que el comprado era de plástico duro y el  de la furgo eran los dos en piel..... >:(...
En fin sí alguien quiere un parasol de primastar gris claro de copiloto con espejo.... Se lo dejó por lo mismo que ni han cobrado hoy....
Un éxito de día ... y de ventanas....
