Nevera de compresor FR-35 de Lulukabaraka, ¿funciona bien??
Iniciado por Casi Berebere, Octubre 02, 2013, 21:31:37 pm
Opa
VW T3 Transporter camperizada 1.9 TD 1990
Secta T3era
RID
gemxel
Cita de: Opa en Mayo 20, 2014, 18:02:08 pm
¿Solo va a 12v/24v? ¿No se puede conectar a 220?
no! no se puede..y eso es lo que me tira para atras...creo que me decantare por la indel 31tb..que por 80€ mas va a 220v y hace el cambio de 12 a 220 automaticamente...y tiene el compresor danfoss..en vez de chino....
Por lo demas todo el mundo esta supercontento con ella..
zemiguel
lo que pasa no tenia instalada 2º bateria con su relé y lo conectó al mechero y lo tuvo un finde en jerez de las motos pero por la noche lo desconectaba la nevera y por la mañana lo encendia y lo voy a instalar la 2 bateria con su relé mi compañero estaba contento con la nevera que enfria muy bien solo el fallo es  solo a 12v y la tapadera no esta fija se puede sacar y quitar y la que tengo es un indel-b tb51a y esta fija la tapadera
manuelcastagnal
yo estoy a nada de comprarmela, lo que pasa es que no le encuentro una ubicacion que me convenza... como la fijariais encima de la tapa del motor? mi furgo tiene esa tapa entre los dos asientos delanteros, a mi se me ocurrio cincharla, pasar la correa por la funda de la tapa haciendo una pequeña endidura, pero a donde fijo las correas? eso aguantara sin que se me raje la funda de la tapa? que parece resistente la funda peeeeero.... y hasta que no tenga claro todo no la pedire,
otra cosa es el consumo, cuanto tiempo aguantara la nevera funcionando? tengo dos baterias secundarias que en total son 110 o 120, y ademas una placa de 100w, estaba pensando en ponerle otra de 50w si compraba la nevera, para no tener problemas, pero el ponerla ya es un problema pues no se si esta se veria desde abajo (cosa nada deseada) y ademas es un trabajon porque hay que desmontar el techo de la furgo pues yo ademas del silca las atornillo al techo (porque como un dia se escapase y le diese a alguien me muero del disgusto, aunque ya se que mucha gente se conforma con el silca)
si alguien me puede iluminar un poco.... se lo agradezco
e= m*c^2
manuelcastagnal
e= m*c^2
GL
Curioso:
https://www.youtube.com/watch?v=8zkQzvUIG7M
No puedo ponerme a ver el vídeo porque estoy en el curro, pero mencionan que funciona a 220 y que el compresor es Waeco. Es bastante curioso, no?
KAYPYVAN
La nevera va a 12 voltios, para mi suficiente , ya q te dura un par de días en parado y para estancias ( tipo camping) sale más rentable alquilar un frigo en el propio camping por tamaño. La nevera enfría muy bien rápido y sin ruido. Para mi una gran compra
GL
Cita de: KAYPYVAN en Julio 06, 2014, 23:14:58 pm
Por curiosidad, te aguanta un par de días sin moverte... con qué batería secundaria? De cuántos Ah?
Xisus
http://www.khd-handel.de/Kuehlboxen---Gefrierboxen/WAECO-Fridgerite-FR-35-Kompressorkuehlbox.html
La nevera de este enlace creo que es la misma, y en sus características pone que funciona de 100 a 240 voltios.
Además en el video de youtube que cuelga un poco mas arriba GLazcano también pone que funciona a 230v...
¿Se trata de la misma nevera? FR 35... ¿Alguien que tenga la de Lulukabaraka se ha asegurado de que no funciona también a 220v?
GL
Cita de: Xisus en Julio 07, 2014, 13:34:53 pm
Yo es que le he leído a todo el mundo que no funciona a 220v pero el vídeo me obligó a preguntarlo para estar seguro al 100%. A lo mejor quien se las vende a luluka también se la vende a otra marca con el extra de ponerle 220v y las venden más caras, podría ser algo así.
Xisus
http://www.khd-handel.de/media/products/0597994001391535102.pdf
He encontrado el manual en alemán y creo entender que hay un modelo fr 35 DC y otro fr 35 AC/DC. El que venden en lulukabaraka debe de ser el primero...
Tengo una pedida en camino y me había hecho ilusiones con que funcionase también a 220v... en fin habrá que buscar un transformador de 220 a 12v, de esta manera imagino que no habrá problemas...
ttakunttakun
Lleva conpresor Wancool,lo utiliza Waeco tambien,pero el Fr35 lleva el de gama baja,esta nevera esta fabricada por Waeco
KAYPYVAN
A mi me ha durado 2 días sin problemas, más no se...( la batería es Agm de 85 amp)
El trucó la puedes baja por la noche de temperatura incluso apagarla si no hace escénico calor
osteo
Hola compañeros, estoy buscando nevera para el veranito y me he encontrado con esto
http://www.segundamano.es/vizcaya/nevera-compresor-portatil-38l/a25490289/?ca=0_s&st=a&c=53
alguien sabe algo? Parece ser que funciona a 12v y 220v??
Qué tal l de luluka?? Para mi, de momento es la primera opción!!
GL
Por la diferencia de precio cogería la de luluka por la garantía más que nada.
Yo la compraré este año también.
