Octubre 02, 2026, 09:53:00 am
¿Conversor 12v dc a 8.5v dc?
Iniciado por Bakoa, Septiembre 27, 2013, 01:10:52 am
Bakoa
Septiembre 27, 2013, 01:10:52 am Ultima modificación: Septiembre 28, 2013, 12:21:31 pm por falco
quiero poner una ps2 slim en la furgo (diganme friki)
La cosa es que la ps2 funciona a 8.5 IMAGINO que debe exsistir un tranformador asi no?
donde podria encntrar-lo?
beep-beep
angelillo32
Al principio fue sólo bailar,
todos alrededor de un reloj.
Pero nadie supo adivinar,
que sería el idioma mejor.
Por la imagen que nos dió,
¡Larga vida al Rock and Roll!
       29 bricos que lo mismo te valen: http://www.furgovw.org/index.php?topic=213615.0
ronmartin
yo he hecho alguna instalacion de estas raras de 9 voltios o 15v o similares, tienes que meterte en san-ebay y pillarte un transformador, los hay fijos, quiero decir, 9v es algo comun, seguro que lo encuentras, pero si fuera un numero mas raro entonces hay uno que te regula la salida, pones un tester para ver que voltaje te esta dando y lo vas regulando hasta que te de el que quieras.
angelillo32
lamebot
Cita de: angelillo32 en Septiembre 28, 2013, 13:06:03 pm
Si,tal vez alguno de estos,pero da 1,2A de salida:
http://www.ebay.es/itm/Tesco-Technika-PDVD7SS10-Portable-DVD-9V-in-Car-Charger-Adapter-Power-supply-1-2-/360695992415?pt=Travel_Adapters_Converters&hash=item53fb28105f
yo tenia uno como ese y revento por calor (lo que le enchufe consumia demasiado)
lo destripe y es un 78xx con resistencias .
vale mas la carcasa de plastico con en enchufe al mechero y las clavijas que el propio comvertidor de voltaje y no tiene suficiente metal para disipar...
muuuu caro..
el que hice yo para reducir a 5 voltios con el 7805 salia por 3 euros de componentes ......
asi que mejor ese otro que viene encapsulado en caja de aluminio por 2 pavos. ¿no?
Bakoa
la ps2 va a 8.5v... que pasa si la conecto a 9?
en casa un tv de 12 lo tengo funcionando a 15 i ningun problema...
lamebot
probablemente no pase nada pero mas que el voltaje , tienes que mirar el amperiaje .
mas arriba te comentaron que mirases el transformador original para ver que pone de amperios.
angelillo32
Al conectarle algo de carga,bajara algo la tension,pero vamos, 0,5v es asumible.
Bakoa
Requerimientos de energíal:    DC 8.5V
Consumo electrónico:    Aproximadamente 45W
5 amperios i pico la hora??
Urasandi
Bakoa: no pasará nada. Los aparatos eléctricos se diseñan con un 20% de tolerancia, así que con unas décimas de voltios más... consumirá unas décimas de Watios menos.
Pero sobre todo, fijate mucho en la polaridad.
lamebot
pues sabiendo la cuenta 45w so hacen 5,29 amperios no te sirve cualquier cargador y menos el de multivoltaje  ese se quemara por calor en un pispas.
procura comprar uno que tenga un buen disipador de calor.
tal vez encuentres alguno de portatil con ese voltaje y para ese amperiaje.. en los chinos suelen tener algunas cosas de esas.
angelillo32
Este da 8 Amperios de salida:
http://www.ebay.es/itm/DC12-45V-To-DC0-7-21V-Converter-Board-Step-Down-Voltage-Regulator-Module-/300839138884?pt=AU_B_I_Electrical_Test_Equipment&hash=item460b68f644&_uhb=1
Es regulable la tension,hace falta un voltimetro /polimetro para ajustar los voltios.
Input Voltage: DC 12~45V
Output Voltage: DC 0.7~21V
Rated Output Current: 8A
Bakoa
Cita de: angelillo32 en Septiembre 29, 2013, 10:27:38 am
valeeeee!
barato i eficaz!  imagino que ai k ir dando vueltecitas asta qe la salida es 8.5 no???
venga para casa :)
angelillo32
Si,el tornillito que ves señalado,es el que regula el voltaje.
