Septiembre 30, 2026, 04:48:30 am
Como fijar arcones en primastar
Iniciado por forest, Enero 31, 2008, 14:55:56 pm
forest
Hola.Estoy liado con una primastar y quiero montar unos arcones que despues se conviertan en cama.Pero mi duda es como los puedo fijar a la carroceria y que queden bien sujetos.¿Me dais alguna idea?Seguro que si.Saludos. .confuso2 .confuso2 .confuso2
firewer
ponle un par de escuadras de las grandes, es como yo lo voi ah hacer, y con remaches, si son con rosca mejor asi puedes sacarlos en caso de necesidad.
Kama
Buenas
yo los tengo simplemente fijados un una tabla por debajo, con las partidas de arriba y por la propia estructura de la T4 no necesito ningun tornillo tienes fotos en mi presentacion y en la galeria
saludos  y suerte
forest
 .palmas .palmas .palmas¿Como son los remaches de rosca ?No lo he visto nunca.Gracias.
georober
mmm... no es por meter baza, pero tengo entendido que si tienes la furgo matriculada como mixto no puede atornillar nada al chasis.
Yo voy a hacer dos arcones también, los atornillaré sobre una base de madera que abarque toda la parte trasera de la furgoneta, y te aseguro que por su propio peso y si los haces ajustados, eso no se cantea ni a la de tres. Más o menos como lo tiene KAMA.
forest
Bueno, bueno.Le he puesto una madera en el suelo de DM de 12mm si los fijo con escuadras al piso ¿No se meneará? .confuso2 .confuso2
Kama
es mejor el DM de 19 tien mas peso pero aguanta mas con las escuadras no se menea nada
saludos. y pon  .fotografo
forest
Para pasar la ITV¿Los tengo que sacar?Es para assí montarmelo facíl para desmontar.Saludos.
Kama
yo paso la ITV hasta con el toldo y ni me miran nada dentro tengo en los bajos la calefa y el deposito y tampoco me dicen nada pero si es la primera los puedes quitar
saludos.
firewer
yo tengo dm de 1 centimetro, y e metido palets de 900kilos... y no se a partido!! por lo que no creo q tengas problemas con la de 12.
Ahora 5 años despues.. de la humedad y tal tiene algunos agujerillos.. pero vamos creo q va sbien cn 12.
