¿Sabríais decirme donde debe ir conectado éste sensor?
Iniciado por Maisarau, Septiembre 23, 2013, 02:32:48 am
Maisarau
Ayer trasteando en la furgo vimos éste sensor desconectado
¿es un sensor de temperatura?, está por la zona del paragolpes delantero pero ¿Porque está desconectado?  .confuso2 .confuso2 .confuso2 .confuso2 ¿Para que sirve?
Gracias por la información, un saludo
SoyGenin
Ese sensor forma parte de la instalación eléctrica del aire acondicionado y sirve para controlar que no haya exceso de calentamiento y sí lo hubiera desconectarlo. Vamos que está ahí como medida de seguridad.
Enviado desde mi GT-I9001
Maisarau
Muchísimas gracias, tenía que ser algo asi porque todo funciona bien. Pues a ver si encuentro donde va y lo conecto.
Un saludo!
Enviado desde algún lugar
SoyGenin
Septiembre 23, 2013, 17:48:10 pm #3 Ultima modificación: Septiembre 23, 2013, 17:55:44 pm por SoyGenin
Cita de: Maisarau en Septiembre 23, 2013, 10:11:55 am
Un saludo!
Del ramal de cables que va a los electroventiladores tiene que salir uno con un conector de 4 pines que encaje ahí . Lo tienes que tener suelto. Otra cosa es el porqué pueda estar suelto. Si alguien lo ha soltado a drede, es porque cuando ese sensor se escacharra desconecta el compresor, porque no detecte bien la temperatura del refrigerante y "crea" que hay sobrecalentamiento.
Maisarau
Entiendo, el caso es que el conector no lo he llegado a ver por ningún lado  .loco2 aunque ya tenía algo de prisa, tiene que estar escondido seguro.
Seguramente sea lo que has dicho, el sensor estará roto, dará una lectura errónea desactivando el compresor y la solución más fácil ha sido desconectarlo  .lengua2 .lengua2
Buscaré el cable que según veo en la foto viene del ramal del radiador y probaré a ver que ocurre.
Muchas gracias por tu ayuda SoyGenin, te debo ya unas pocas de .brinda
