Noviembre 16, 2026, 09:39:23 am
Brico Cambio bomba dirección 2.5 TDi 102 CV
Iniciado por Maisarau, Septiembre 23, 2013, 02:21:18 am
Maisarau
Septiembre 23, 2013, 02:21:18 am Ultima modificación: Septiembre 23, 2013, 03:01:59 am por Maisarau
Voy a poner este  brico de como cambiar la bomba de la dirección, es fácil pero le servirá a alguien (seguramente no es la manera oficial de hacerlo, pero diremos como lo hicimos)
1º Quitamos cubrecarter para poder acceder a la bomba
2º Quitamos correa auxiliar dejando la bomba libre
3º Desatornillamos los 3 tornillos que sujetan la polea dejando al aire los 3 tornillos de fijación (y tiene otro por la parte trasera)
Bien, una vez tenemos la bomba así quitamos los 2 manguitos (es más fácil aflojar cuando está montada)
Tirará todo el líquido de la dirección, en mi caso estaba asqueroso...
Una vez hecho esto, quitamos la bomba vieja y montamos la bomba nueva haciendo el proceso inverso
montamos los 2 manguitos y llenamos el depósito del líquido de dirección. Yo no sé si es necesario, pero nosotros antes de montar la correa auxilar movimos la bomba con la mano para que cargase líquido dentro y no arrancase vacía.
Después sólo tenéis que montar la correa en su sitio arrancar la furgo y mover el volante a un lado y a otro ( con las 2 ruedas levantadas para no hacer trabajar mucho la dirección hasta que no esté purgada)
Veremos que el líquido baja mucho y volvemos a rellenar.
Tengo entendido que la furgo lleva 1 litro de líquido de dirección, así que como sólo sacamos medio litro lo que hicimos fué después de tenerla un rato arrancada volver a tirar el líquido y echárselo nuevo. De éste modo ha quedado muy clarito  .palmas .palmas
Si tenéis cualquier duda preguntad.  .palmas si hemos hecho algo mal corregidnos
NAHELIAN
Muy buenas!!
Seguro que mas de uno se animará y atreverá despues de ver esto!!
Confirmado, según autodata, 1 litro de liquido de dirección asistida tipo G 002 000
Maisarau
Gracias por el apunte :)
Enviado desde algún lugar
