Septiembre 29, 2026, 00:36:44 am
Que motor me recomendais?
Iniciado por KekoCga, Septiembre 22, 2013, 14:00:45 pm
luis charco
Septiembre 25, 2013, 23:57:30 pm #15 Ultima modificación: Septiembre 25, 2013, 23:59:23 pm por luis charco
Teneis las ideas un poco confusas, el motor tdi es un 1.9 tdi por lo que teóricamente el embrague etc etc es el mismo que en el 1.9 td descartando el 110 cv que es bimasa pero que se le puede colocar el del 90 cv .
Quiero decir si no te quieres complicar montas embrague del jx reforzado y no hay que cambiar primario, si montas el embrague original a cambiar primario en cualquiera de los tres motores .
Segundo cuestión del turbo igual si montas el del jx te sirve el soporte izqui si montas turbo original, haces, compras, el soporte izquierdo .
Por último si montas intercooler que es lo correcto, en los tres casos has de adaptar fabricar tubos hacia los colectores nuevos .
Y ahora viene la eléctrónica, no es tan cpmplicado, todoel mundo le tiene miedo ,pero hay mucha gente en el foro que lo ha montado y te lo puede hacer yo soy uno de ellos y no soy mecánico de profesión.
Lo de la caja depende de cual lleves pero normalmente si aumentas diámetro de rueda y tu caja no es muy corta, puedes funcionar bién , lo suyo es alargar desarrollo claro, pero con el de 90 cv no puedes hacer muchas maravillas estamos hablando de mover 2000kg no un Ibiza de 900.
  Mira mi galería de fotos
buggy
Cita de: bkt en Septiembre 23, 2013, 23:31:37 pm
A mi también me interesa este tema... estoy terminando de restaurar la chapa de mi T3 y luego me toca el motor o bien reviso mi JX o lo actualizo.
Unos amigos me dice que no me lo piense que vaya a por 110 o 130 CV, he buscado información en el foro, pero lo cierto es que no encuentro gran cosa... a ver si alguien me puede dar una pista de como buscar.
¿Estos cambios se homologan o generalmente "cuelan" en la ITV?
llevo cinco años con un afn y no se han dado cuenta en la itv las ruedas que llevo en la traccion son 225 x 70 x 15 estas las cambio por las suyas cuando voy a la itv
Si lloras porque no ves el sol, las lágrimas te impedirán ver las estrellas
luis charco
yo llevo 215 75 15 en una syncro y la verdad agradecería una cuarta un poco mas larga, el crucero seria un poco mas alto y el consumo un poco mas bajo, en cuanto a la itv yo he pasado tres con el mismo sistema, hasta que he cambiado los frenos delanteros y ahora no entran las llantas de 14, he pasado itv con 205 55 16 de mi skoda 4x4, pero estoy en trámite de homologar llantas de 15, ancho de vías ,frenos ,y motor.
polutxo
Buenas, la verdad es que no se donde buscais los motores, (3.000€) por que yo cogi en un desguace la mitad delantera de un ibiza tdi 110cv un afn por 700€ con 133.000km. Montar la electronica no es tan conplicada, si quitas el inmovilizador a la centralita, arrancaras con la llave de vuestra propia furgoneta, y con un par de positivos y negativos arranca.... a si que no le tengais tanto miedo a los tdis que no muerden... .perro
luis charco
Ja, Ja, Ja, con que con un par de positivos arranca, ese no es el problema el tema es que saque los 110 cv minimo , la llave no es problema, la dejas puesta y conectada con el inmo, y arrancas con la tuya.
Vamos a ver no es ni complicado ni sencillo depende de  los conocimientos y de la paciencia de cada uno.
Hay coches desde 500 euros hasta 3000, depende de lo que busques, de lo que  te timen y de la prisa que tengas, pero yo no lo compraría en un desguace compraría un coche usado con no muchos kmts y del 97 98
Mirad esto lo he comprado por internet 500 eur con la caja rota, 161000 kmts es un b4 con motor afn transversal de 110 cv increíble, ya lo he reparado tenia una grieta , la habían puesto embrague y bimasa nuevo y no se dieron cuenta de la grieta perdió el aceite de la caja y gripada, le he calzado la de un Toledo la del motor que le puse a mi furgo, ahora embrague nuevo bimasa etc va como un tiro cuero asientos eléctricos calefactados aire etc etc . buscad buscad buscad.
KekoCga
cndo e dicho lo de los 3000€ me refiero a motor mas electronica mas liquidos mas correas mas mano de obra!!no solo el coche.
y lo q dice luis es verdad, es mejor coger coche andando y saber realmente como esta.
BenjaminCamper
Esa es mi idea, luischarco.
Estoy negociando un Seat Ibiza del 97 con motor SDI por 700-800.
Pienso circular con él un tiempo, para llegar a la conclusión de que el motor vale la pena y hacer un recuento de qué hay que cambiar.
Desmontaré el motor y la electrónica y la adaptaré a la T3, siguiendo las recomendaciones de los bricos que hay por aquí.
Como siempre, el problema, el tiempo y el espacio .... , los mismos que Albert Einstein, jejejeje  ;D
La idea es poder adaptarle incluso el catalizador. De esta manera, si en la ITV o más adelante se implanta algún baremo de impuestos con relación al sistema de control de gases que equipes, estaré más tranquilo.
La verdad es que uno le pilla mucho cariño a las T3, no sé por qué, pero hasta mis hijas dan botes cuando te cruzas con una, y eso que son viejos cacharros  :'( ....., pero cuanto cariño desprenden, te sientas al volante y ya te pones de buen humor ....   :D
NAHELIAN
Cita de: BenjaminCamper en Octubre 01, 2013, 09:33:00 am
Ya que te lías a cambiar con electrónica incluida, yo metería tdi, a la hora de homologar no habrá diferencia entre sdi o tdi, y si dices que tu problema mas que la velocidad son las cuestas, con el sdi tendrás el mismo problema.
Lo del catalizador, si el coche donante lo lleva, tienes que montárselo también, osea tienes que respetar sistema de admisión y sistema de escape del coche donante.
polutxo
Luis charco, el tema de mi motor es que los cogi en el desguace, cuando por el plan preveer daban 2000€, ¿cuantos ibizas del 99 se venderian en 2000€? por eso lo cogi, mas que nada por que para el transplante, necesitaba caja de cambios y todo, tambien le transplante el aire acondicionado...
Estoy deacuerdo en que lo mejor es que este en regla andando, pero las oportunidades no se pueden dejar escapar...
luis charco
A ver que yo no critico a nadie, sólo intento aclarar dudas e informar a los que estén por el cambio, yo le trasplanté a mi furgo el de un Toledo magnus tdi del 97 y lo compre a un chico conocido al que un autobús urbano le dio un besito por detrás, el seguro le pago el valor del coche como siniestro y le dijo que se lo quedara , así que me lo vendió a mi baratito con la condición de que lo diera de baja .
La forma de darlo de baja y quedártelo es conocer a un desguace amiguete, o darlo de baja por transito comunitario, esto quiere decir que se vá a otro país y allí lo darán de alta .
polutxo
Cita de: luis charco en Octubre 02, 2013, 23:27:23 pm
O baja temporal, hasta acabar y darlo de definitiva, tambien...
karlosk2
Yo ya puesto a cambiar me buscaba un 2.5 tdi pero claro esta, a ver donde te lo acoplan
Saludos y suerte
fernando martinez
Cita de: karlosk2 en Octubre 03, 2013, 23:39:36 pm
Saludos y suerte
Por empezar por algun lado no es homologable... :'(
karlosk2
Cita de: fernando martinez en Octubre 03, 2013, 23:51:22 pm
Una pena, pero a mi me dice el perito industrial que si me hace una ficha técnica nueva, como cuando traes un vehículo de importación si se podría. Pero yo no tengo ni idea de eso, los técnicos sabrán. A mi que me pongan uno que se note la diferencia.
