Noviembre 16, 2026, 01:07:13 am
Cableado asiento calefactable t4
Iniciado por habitxuela berdea, Septiembre 12, 2013, 15:50:13 pm
habitxuela berdea
Hola a tod@s!
El caso es que compre hace ya tiempo unos asientos con reposa brazos para mi furgo; y cual es mi sorpresa el otro día al desmontarlos para limpiar la tapicería, que son calefactables  ;D. El caso es que al chico que se los compre corto por lo sano y ahora no se como se conectan...y hay es donde necesito ayuda  ;).
De la malla calefactable me salen 4 cables, dos de mas sección( uno negro y otro negro/marrón) y otros dos mas finos (marrón y rojo/negro).
A ver si alguien me puede echar una mano, que dentro de poco empezara el fresco!
.adios
habitxuela berdea
turbopoker
yo tengo los asientos calefactables.. y justo en primavera deje de ponerlos por que me funde el fusible..
asi que a mi los esquemas tampoco me vendrian mal...
de momento haber si le hago unas fotos para que veas como van enchufados de momento.. y te vayas haciendo a la idea..
tendras que buscar unos mandos?
venga que de este post tu los enchufas y yo arreglo el mio..
El mejor consejo lo da la experiencia, pero siempre llega demasiado tarde....
turbopoker
Septiembre 14, 2013, 18:19:06 pm #3 Ultima modificación: Septiembre 14, 2013, 18:25:21 pm por turbopoker
habitxuela berdea
Epa turbopoker!
Pues si la verdad es que me hace falta cableado y mandos, pero si viese como va el cableado (se que lleva reles, porque si los pongo directos a esos mandos se funden ) a lo mejor lo ponía de otra manera poniendo otro mando (potenciometro imagino  ???) que me aguante la tensión para no tener que poner reles.
A ver si sacamos algo en claro y los echamos a andar!
Espero esas  .fotografo, eskerrik asko!
habitxuela berdea
Bueno enredando por la red he encontrado estos esquemas, uno es dellas primeras y la otra es del 96 al 99 (por el cambio de salpicadero y los mandos me imagino).
Ahora bien, tampoco se como se conecta  :roll: alguien que me descifre los esquemas...mis asientos son de una del 96. :)
P.D: El del 96 es la segunda foto y la del 91 la primera  ;)
haizkolari
Septiembre 19, 2013, 01:47:25 am #6 Ultima modificación: Septiembre 19, 2013, 02:02:13 am por haizkolari
negro...positivo de la resistencia
marrón-negro... va a la resistencia del cabezal y del cabezal tendría que salir un cable marrón a masa
rojo-negro...positivo del sensor de temperatura
marrón...masa sensor de temperatura
si no haces instalación completa los cables del sensor parece que sobran
habitxuela berdea
Eskerrik asko Haizkolari!
Entonces tendría que enchufar al positivo el negro(de mas sección) y a masa el negro/marrón (también de mas sección). Y si intercalaría un potenciometro (que me aguante el amperaje)en el cable positivo( con su fusible y tal) podría echarlo a andar, no? .malabares
Este finde le echo un ojo y conecto los cables a ver si calienta  ;D
P.D: Te llego el filtro sin problemas?
haizkolari
Cita de: habitxuela berdea en Septiembre 19, 2013, 11:03:20 am
efectivamente  ;)
se me pasó decirte que llegó bien, sin problema   .palmas
habitxuela berdea
