Mesa comedor como mesa camping MB Viano Marco Polo
Iniciado por Furgoxo, Septiembre 11, 2013, 21:05:52 pm
Furgoxo
Hola buenas, no somos muy de bricolear pero andaba con ganas de buscar un sistema para la mesa del salón comedor de la Marco Polo para poder usar esta misma en el exterior y así ahorrar ese espacio en el maletero al no tener que llevar una mesa auxiliar de camping, todo empezó cuando me encontré dando una vuelta por Ikea unas barras de cortina extensibles pero que recogidas median en torno a 70cms, además en color gris, ni que decir tiene que parece el mismo gris que la mesa de la Marco Polo:
Así, a estas barras les puse unas gomas de esas que se utilizan para las banquetas y ya tenia las patas,
Y ahora a por el brico en si, los "ingredientes" que use han sido estos, se puede hacer con unos tornillos u otros pero a groso modo estos fueron los materiales:
- 4 abrazaderas realizadas casi al gusto ya que son de aluminio y se pueden doblar como uno desee.
- 4 tornillos tirafondos que no excedan en largura para no atravesar la mesa.
- 4 Tornillos allen, uno con tuerca tipo palomilla para que haga la función de bloqueo.
y ahora venia lo mas complicado, como sujetarlas a la mesa con algún sistema algo practico, baraje las opciones de algún brico de algunos foreros pero al final opte por realizar como ya os he contado unas chapas de aluminio tipo de abrazaderas las cuales atornillaría a la mesa directamente, algo así:
Una vez realizadas las cuatro abrazaderas con una anchura que no sobrepasara el fondo de la mesa para que en su hueco donde va situada continuara entrando, pase a quitarle dos de los cuatro tornillos hembra que la misma mesa trae para sujetar el rail,
y a estos dos les corte la mitad quedando así:
Y a los dos tornillos allen que irían en los anteriores tornillos les rebaje un poquito la cabeza para que encajen bien por el lado del rail de la mesa:
Quedando en su conjunto los dos tornillos del lado rail así:
Ahora solo es colocar las abrazaderas una a una, todas ellas lleva un tornillo tirafondo que ira fijo a la mesa atado, y el otro será uno de allen para apretar las patas con uno o dos simples giros de una pequeña llave allen:
Hacemos lo mismo para las dos abrazaderas:
Ahora vamos a las abrazaderas del lado contrario, mas de lo mismo, cada abrazadera con un tornillo tirafondo fijo y el otro de allen pero estas con tuerca tipo de palomilla, de esta manera al apretar evitamos tener que usar dos herramientas para sujetar por un lado con una llave inglesa o llave fija y por el otro apretar con la allen:
Ídem con la otra abrazadera y ya tenemos las dos de este lado también colocadas:
Y de esta manera todas las abrazaderas quedaran colocadas:
Solo nos quedara colocar las patas y con una pequeña llave allen ajustar hasta que veamos queden las patas bien sujetas y rígidas, y ya tenemos la mesa para comer en el exterior:
La mesa no es que este como para sentarse encima o sujetar muchísimos kilos pero hace su función ahorrando un espacio vital en el maletero.
Para recogerla no hay mas que aflojar un poco cada tornillo allen, sacar las patas y estas guardarlas en cualquier recoveco ya que estas no abultan mucho.
Bueno, espero os sirva el brico, al menos de idea para poder aprovechar la misma mesa para dos usos.
Saludos!!
echedey
Camper...sinónimo de libertad.
Txitxi
De todas las opciones para hacer la mesa exterior me quedo con esta.
Gracias por el brico.
