Noviembre 10, 2026, 20:22:04 pm
t4 syncro que mantenimiento necesita??
Iniciado por sargoreal, Septiembre 07, 2013, 11:10:19 am
sargoreal
Septiembre 07, 2013, 11:10:19 am Ultima modificación: Septiembre 07, 2013, 15:10:59 pm por sargoreal
Pues esk estoy mirando una t4 syncro y no se exactamente si el mantenimiento es como el de cualkier vehiculo normal (sin 4x4) o tiene que llevar algun mantenimiento especial en la transmision o en general. Y ya de paso que consumosteneis con el motor 2.4D 88cv? k tal es ese motor de dureza? y alguna curiosidad o cosa a tener en cuenta
Da igual ser diferente....se vive mejor
Mikel_24
Cita de: sargoreal en Septiembre 07, 2013, 11:10:19 am
Consumo... ni idea, alguien te podrá ayudar. En cuanto al mantenimiento, que no te preocupe, porque no tiene más mantenimiento que una T4 no Syncro. Te hablo a nivel de aceites, filtros, etc. Lógicamente al tener mas componentes móviles involucrados (tienes el doble de palieres) pues a la larga puedes tener que andar sustituyendo más homocinéticas/palieres, etc. Y lógicamente también, si se te jode el viscoso o el diferencial trasero... te tocará cambiarlo, cosa que no te pasará con una no syncro.
Un saludo,
Mikel
marcus
A lo que dice Mikel añadiría la rotación de los neumáticos que puedes hacer tu mismo, para que el desgaste sea lo más homogéneo posible y evitar que trabaje más de lo necesario el viscoso.
Yo la rotación la hago cada 5000km.
De éste motor encontrarás bastante información en el foro. Al cosumo de la 2wd, súmale 1l aprox.
Saludo.
toni gorgas
Hola buenas suponiendo q nunca se joda el viscoso ni el diferencial....cada cuanto se cambia la silicona aceite q va en el viscoso?
toni gorgas
Pq he leido q a la larga deja d hacer efecto la traccion syncro x culpa del viscoso...q hay q hacer para recuperar esa respuesta inicial q tendria cuando es nueva
toni gorgas
Estoy a las puertas d comorarme una syncro d 300.000 km i supongo q habra perdido capacidad d reaccion etc
Mikel_24
Tony,
En la VW ese elemento no se repara, simplemente se reemplaza. Al parecer las reparaciones de viscosos son algo sobre lo que hay cierto oscurantismo, sobre todo en lo que al producto (viscosidad) concreta se refiere, cantidades etc. Hay algún hilo donde se describe paso a paso el proceso y productos, pero bueno.
Mi consejo es que pruebes el funcionamiento del mismo (ya sabes como va, dos gatos de carretilla en las ruedas delanteras, arrancas, metes primero y sueltas despacio el embrague a ver si tira para adelante o no... y prueba también HACIA ATRÁS... porque podrías tener jodido el actuador neumático del diferencial trasero, caso de que sea una 2,5TDI con ABS). Si funciona, ni lo toques. Si no funciona... pues negocia con el vendedor una quita en el precio para cubrir la sustitución o reparación del diferencial. Digo yo...
Un saludo,
Mikel
toni gorgas
Ok osea q si ha perdido efectividad kuanto vale dejarlo al 100/100?
toni gorgas
Como acabo lo tuyo....te estoy leyendo voy x la pag 7....el seguro te pagaba el viscoso jajaja xo la pieza tardaba en llegar d alemania aki mhe kedao
toni gorgas
Tenias petada la caja del viscoso y perdiste toda la silicona q lleva dentro...
Mikel_24
Uh... Toni, si te refieres a mi caso, creo que no lo has entendido bien. Cuando compré la furgoneta parece que tenía un problema a la salida de la caja de cambios que la VW decidió solucionar sustituyendo caja de cambios y arboles de transmisión completo (viscoso no). Años después me di cuenta de que mi viscoso no funcionaba como debería, así que compré uno NUEVO y lo mandé instalar en la VW. No está muy claro que el mío tuviera rajada la caja, desde luego comprobándolo en la mano (lo conservo en el trastero) no parece estár roto.
Si quieres saber el "coste" de reparar tu viscoso en caso de que esté frito, tendrás que, o bien encontrar un sitio (nacional o extranjero) que los repare y pedir precio O preocuparte en buscar precio y disponibilidad de todos los elementos que hacen falta para hacerlo tu mismo.
Un saludo,
Mikel
toni gorgas
Me referia q con la pasta q te dieron d las lesiones te pudiste pagar el viscoso a eso me referia
toni gorgas
Noviembre 03, 2016, 15:10:35 pm #12 Ultima modificación: Noviembre 03, 2016, 15:13:28 pm por toni gorgas
Bueno la estoy mirando xo esta en la otra punta d la peninsula osea q si voy a x ella provare lo d los dos gatos....xo iwalmente tampoko sabre si esta al 100/100 pq esto se tendria q provar en nieve i en subida royo pista nevada
toni gorgas
Noviembre 03, 2016, 15:12:15 pm #13 Ultima modificación: Noviembre 03, 2016, 19:50:20 pm por toni gorgas
El viscoso d la t3 vale 700€ mas mano d obra i se tiene q cambiar cada 150.000 mas o menos depende del uso
toni gorgas
Es lo q queria preguntar q esto mismo cuanto costaba en a t4? ;D
