Noviembre 14, 2026, 10:46:14 am
cinturones asiento cama westfalia t3
Iniciado por sr.don.hector, Septiembre 05, 2013, 17:48:32 pm
sr.don.hector
Septiembre 05, 2013, 17:48:32 pm Ultima modificación: Septiembre 12, 2013, 13:29:53 pm por sr.don.hector
Hola¡¡¡
a ver quien me puede echar una mano.Quiero montar en mi t3 un asiento triple delantero y tengo una duda e oido por ahi que los dos del copiloto van sujetos a una especie de mampara de separacion entre la cabina y el habitaculo.A ver si alguien que tenga una de 3 plazas delanteras me puede resolver esta duda y tambien en el caso de ser asi si esa mampara se puede colocar asi como asi o va soldada o como va.luego tambien quiero homologar las plazas traseras del asiento cama westfalia y tengo que poner los cinturones.Alguien sabe de algunos compatibles o tienen que ser de un asiento igual.Muchisimas gracias de antemano y un saludo foreros
animatrix
Septiembre 05, 2013, 18:25:38 pm #1 Ultima modificación: Septiembre 05, 2013, 18:27:34 pm por animatrix
Hola
no soy tan experto como me gustaría serlo en las T3 , pero intentare contestarte
los biplaza efectivamente van enganchados a la mampara separadora. , la mampara va soldada
que yo sepa no existe el triple , yo nunca lo vi , y si existe me pregunto como accedes al freno de mano y a los cinturones, vamos creo que es una paja mental tuya ( sin animo de ofender )
el tema de los cinturones traseros solo se lo que leí aquí , y me parece que lo mas difícil es tener los enganches originales de sujeción de los cinturones.
restauracion de mi t3 camper:
mi sinka:
mi syncro:
sr.don.hector
muchas gracias
con asiento triple me referia al biplaza mas el del conductor aparte
osea que para poder ponerle ese asiento me tocaria soldar una mampara previamente cortada de otra verdad¿?
alguien me puede dar algo mas de info de los cintos traseros del asiento cama westfalia¿?
ahenobardo
Yo la tengo con esa configuración. Efectivamente los respaldos del asiento doble va anclado a la mampara separadora. La mampara venia de serie con la furgo, incluso lleva dentro los conductos de la calefacción de las plazas traseras.
Lo que no se es si se podrá soldar este tipo de mamparas. Además ten en cuenta el uso que le vayas a dar a la furgo, ya que pierdes habitabilidad al no poder pasar desde las plazas delanteras a las traseras, a no ser que pases por encima de la mampara
sr.don.hector
Cita de: ahenobardo en Septiembre 06, 2013, 11:44:14 am
si el tema es que mi furgo la tenia la mampara y la antigua dueña la quito menuda putada
y esque la furgo solo con dos plazas para viajar no me vale porque yo la uso de coche habitual tambien y hay veces que tengo que llevar a mis abuelos al medico o cosas de esas y necesito minimo dos plazas mas
muchas gracias y saludos
animatrix
el soporte de la mampara sirve para dar estabilidad a la parte trasera del asiento . yo veo muy facil soldar una pletina al asiento doble para que no se "caiga". eso si , para la itv ponía el asiento normal .
mi sinka:
mi syncro:
ahenobardo
si, la mampara solo sirve para que el respaldo del asiento doble se mantenga firme. Yo creo que se podría apañar algún brico para sujetarlo, pero en caso de algún problema (accidente, etc) podría ser un follón.
de todas formas a lo mejor se puede adaptar algún sillón doble normal sobre las guias existentes.
habría que investigar
A mi también me resulta muy cómodo tener las tres plazas delante por el uso que yo le doy a la furgo
animatrix
yo es que directamente cambio los asientos segun el uso , un dia 3 otro dia 2... xD es tan facil de cambiar...
mi sinka:
mi syncro:
sr.don.hector
lo de los asientos delanteros tengo claro que lo dejo de lado porque seria un obron
pero alguien me puede decir algo de los cintos del asiento trasero westfalia.donde conseguirlos o si me valen de otros asientos o algo?
animatrix
si no tienes los anclajes original, si que es un obron !!!!!preparate con la de homologacion y la de papeles que vas a tener  que mover...
mi sinka:
mi syncro:
sr.don.hector
no me puedo creer que nadie me pueda ayudar con el asiento trasero si no consigo los cintos tendre que vender la furgo porque a dos plazas no me vale pa na.ayuda porfa
te.te.te.te
primero :  la furgo en los papeles cuantas plazas pone?
xq si no pone q tenga plazas atrás entonces es un problema gordo: (tendrías q comprar asientos originales nuevos, no de desguace, cinturones nuevos, no de desguace, y factura y documentación de un taller homologado vw, y pasar itv con reforma de importancia)
segundo :  si en los papeles pone q tiene 5 , 6 , 7, 8 plazas pero no trae cinturones , tendras q poner cinturones nuevos, no de desguace, con factura del taller vw y documentación de vw, y pasar itv de reforma de importancia,
te.te.te.te
resumiendo:
si no tiene plazas vende la furgo
si tiene plazas de sobra pillate unos cinturones de desguace, y cuando pases la itv normal quitaselos, xq hay cada tonto en la itv
sr.don.hector
la furgo de origen era una transporter de 8 plazas y en la reforma a vehiculo vivienda se le puso a dos plazas pero en la ficha tecnica arriba pone 8 pero me han dicho que cuenta lo de la reforma que pone 2.
en la empresa de homologaciones me han dicho que le ponga unos cintos que queden bien y me lo homologan sin problemas es el asiento cama westfalia.lo que nose es de donde sacar esos cintos por eso preguntaba que si sabeis si se pueden poner otros de otra furgo o algo.
