Aislar una furgoneta. Tipos de aislantes: kaiflex armaflex, etc.
Iniciado por Juanjo63, Septiembre 05, 2013, 14:33:34 pm
jorgeon
Yo la mía la tengo bastante bien aislada desde hace unos añitos, 5 cms. en techo forrada además con moketa o/Y chapeado encima. Pero tengo  las vigas sin aislar y ahor al retocar alguna parte , me paerece que es lo suyo el no dejarlas huecas, aunque les ponga un chapeado encima o también 2 mms. de goma....
Quizá no se note mucho si no se lo pongo pero quiero que en invierno esté bien caliente!
Uro... Te dejé un mensaje si lo considera me dejar tu tfno, Gracias!! Miliaesker!!!!!!!!
Y sí... Muy, muy buen post!!!!!!! .ereselmejor
urbanoII
En el armario que hay encima de la cabina coloqué armafléx autoadhesivo de 1cm de grosor y no ha evitado que se forme condensación.
La verdad es que me sorprendió bastante que se formase teniendo en cuenta que las condiciones no eran extremas, ni fuera hacía mucho frío ni tenemos calefacción que caliente en aire de dentro. Y me llevé un buen chasco pero igual algo no está bien.
Porgo una foto en la que se aprecia alguna zona con esta condensación de la que hablo, no es en toda la superficie del armaflex, había zonas húmedas y zonas secas:
Pep4x4
Cita de: urbanoII en Mayo 05, 2014, 12:24:33 pm
Hola compañero. A ver si te puedo ayudar.
En principio para que no haya condensaciones en situaciones climatologicas extremas hay que colocar 2cm de Armaflex, pero también hay que mantener el aire interior caliente.
En cualquier caso, aislar con 1 o 2 cm no garantiza que no haya condensaciones. Solo reduce las pérdidas de energía y retrasa su aparición. Para que no haya condensaciones hay que mantener la temperatura interior de la furgo por encima de unos mínimos.
En tu caso me ha parecido entender que no tienes calefacción. Por ejemplo: Si el aire de la furgo está a 18ºC y la humedad es del 65%, cuando la temperatura interior alcance los 12ºC, habrá condensaciones. Esto va a ocurrir sea cual sea el aislamiento. Seria de gran ayuda que hicieras una prueba con una estación meteorológica doméstica, nos dijeras que humedades se alcanzan por la mañana.
Lo que me sorprende de la foto que enlazas es que si las condiciones son iguales en toda la furgo, la condensación no debería ser una cuestión local, sino que debería afectar a toda la chapa y el aislamineto.
¿Podría ser un defecto puntual del aislamiento, o que hubiera algún objeto apoyado o alguna cuestion que solo afectara esa zona?
Os recomiendo visitar mis recomendaciones sobre como aislar una furgoneta. ¿Cuanto hay que aislar? Porqué se producen las condensaciones, tipos de aislamiento y algunas recomendaciones más.
http://www.furgovw.org/index.php?topic=282566.0
saixo
Hola muy buenas compañeros/as del foro! soy nuevo aquí y tengo muchas ganas de compartir experiencias y consejos con todos vosotros!
Soy nuevo, me he comprado una citroen Berlingo 1.6 combi Diesel! ya iré subiendo fotos de como se va convirtiendo en una mini camper pero ya de entrada tengo algunas preguntas!
1- Deseo empisar la furgo para poder estar más cómodo y que sea más limpio todo! Como puedo realizar el patrón para calcular las medidas del suelo? Algún material para poder ponerlo como plantilla para el patrón? una vez tenga las medidas que material puede ser bueno para dejarlo como suelo, alguna goma o derivado?
2-Quiero ver si puedo hacer una cama sin necesidad de quitar los asientos traseros ¿alguna idea?..
Muchas gracias! un saludo
beep-beep
Lo más barato para patrones una caja o rollo de carton, facil de marcar y cortar, pero sin más uso que ese.
Pep4x4
..... Reflexionando sobre tu problema se me ha ocurrido una posible causa para la perdida de rendimiento del aislamiento.
En todos los aislamientos (excepto el reflexivo) lo que aisla no es el material con el que está fabricado, sinó las pequeñas cámaras de aire contenidas entre el material. Por tanto cualquier aislamiento apelmazado o aplastado pierde una parte de su capacidad aislante.
Aunque parece que ahora llevas una almohada... ¿Puede que el aislamiento que tienes en el amario quede aplastado por los objetos que en él almacenas?
Al circular, los desplazamientos de la carga pueden deteriorar el aislamiento.
Está seria una posible explicación a las condensaciones, solo en la parte mas baja del armario.
En cualquier caso, la ventaja del Armaflex es que es impermeable. Las condensaciones solo pueden ser superficiales y por tanto no alcanzaran la chapa.
urbanoII
Cita de: jmciuri4x4 en Mayo 07, 2014, 09:58:49 am
Muchas gracias por tu reflexión.. y ayuda, claro.
La verdad es que en el armario lo que suelo tener es la ropa. Lo cierto es que, sabes como son estas cosas, va a presión para aprovechar mejor el espacio.
Si con este uso el armaflex no me sirve, porque tal y como está instalado no está correcto, voy a tener que cambiarlo por otro aislante o, directamente, no ponerle nada. Con la chapa vista y aplicada una pintura con esferas de cerámica no tenía condensación en el armario si bien estaba vacío. Del armaflex me interesaba, sobre todo, el reducir el impacto de la temperatura por eso me sorprendió que me crease la condensación ya que no contaba con ella. En tu mensaje anterior explicas muy bien por qué se produce esta y me queda más claro ya que antes estaba equivocado y pensaba que era por otros motivos.
beep-beep
Y no podria ser por formacion de condensación interna? Al haber tanta ropa-bulto, que esa zona no llegue a airear lo suficiente. Si lo que tienes en la zona es cama, manta, colchon estos elementos son susceptibles de retener humedades del uso que le damos.
sergio198020
Buenas chicos, por cierto muy buen post, la pregunta es la siguiente, he aislado con corcho de alta densidad y el de aluminio de 7 capas, aun no he panelado, el problema es que mete un ruido que te cagas, el ruido parece venir de las placas de corcho rozando entre si, ¿sabeis si ese ruido tiende a desaparecer con el tiempo o con el panelado?
Uro-Camper
Cita de: sergio198020 en Mayo 10, 2014, 11:15:01 am
Hola. Siento decirte que ese ruido es para siempre. Se atenuará un poco con el revestimiento. Otra cosa que puedes hacer es aplicar espuma de poliuretano de pistola en las juntas entre panel-panel y panel-chapa.
Alea iacta est
PICHUITE
Hola chicos, me ha llegado ya el aislante (bueno, hace una semana jeje) pero me preocupa un poco que tengo la chapa un poco fea... cierto es que donde más fea está es en bajos de los laterales. y allí no pienso poner aislante. Tengo 30 metros cuadrados de 1 centímetro. y quiero poner dos capas en el techo y tapar todo lo mejor que pueda.
Es muy recomendable el arreglar la chapa antes de poner el aislante?
Pep4x4
Cita de: beep-beep en Mayo 07, 2014, 11:52:31 am
La ropa es un aislamiento para personas. Funciona de la misma manera que el de las furgos. El aire atrapado entre los tejidos es el que evita las perdidas de calor a traves de la piel. Si el armario esta lleno de ropa seca no deberia haber condensaciones.
Las condensaciones deberian producirse cuando el armario está vacío, y como dices una buena solución es ventilar.
Uro-Camper
Hola!!! Os dejo aqui otro hilo abierto y que tiene mucho que ver cn este hilo.
Ventilación del interior de vehiculos. Tiene que ver con hilo de aislamientos.
http://www.furgovw.org/index.php?topic=286098.0
Alea iacta est
beep-beep
Cita de: jmciuri4x4 en Mayo 11, 2014, 18:10:52 pm
Te puedo asegurar que he visto armarios llenos de ropa en habitaciones mal ventildadas de los que han salido chaquetas con mohos.
