Aislar una furgoneta. Tipos de aislantes: kaiflex armaflex, etc.
Iniciado por Juanjo63, Septiembre 05, 2013, 14:33:34 pm
emea5
Pregunta para los entendidos: que escogerian para aislar kaiflex autoadhesivo 10 mm ó Basotect-10+ADH (espuma de resina de melamina ignifuga). Gracias!!
A por la furgo de mis sueños!!
Uro-Camper
Cita de: emea5 en Octubre 13, 2014, 15:37:27 pm
Hola. Basotect es un producto adecuado para aislamiento acústico por absorbción. Espuma de celda abierda. Muy poco adecuado para aislamiento termico. Absorberia agua en caso de entrada, se empaparia y liberaria vapor de agua cuando este al sol.....que es de lo mas agresivo para la chapa, oxidación.
Utiliza cualquier otro material de celda no abierta como el Kaiflex, Armaflex o poliestireno en ultimo caso.
Alea iacta est
Uro-Camper
Cita de: artzai en Octubre 09, 2014, 14:27:44 pm
hola compañeros lo primero dar las gracias a todos los k estais colaborando en ese hilo k nos vienen de p.m.
yo tengo una preguntita , voy a poner kaiflex de 20mm en el techo de mi transit y luego el techo de serie k trae ( igual mas a delante le pondre melaminas) mi pregunta es ,: dejo la camara esa de aire entre el kaiflex y el techo este de serie o melamina , o le pongo mas aislante como fibra , poliesireno o lo k sea????
a ver si alguien me puede resolver esta dudaita.
saludos y gracias .asi da gusto hacer ñapas jjjj en breve colgare la mia  .palmas
Puedes colocar mas aislamiento como poliestireno. Aumentaras un poquito el aislamiento. No utilices materiales aislantes absorventes como la fibra.
Alea iacta est
emea5
Cita de: Uro-Camper en Octubre 15, 2014, 16:35:32 pm
Hola. Basotect es un producto adecuado para aislamiento acústico por absorbción. Espuma de celda abierda. Muy poco adecuado para aislamiento termico. Absorveria agua en caso de entrada, se empaparia y liberaria vapor de agua cuando este al sol.....que es de lo mas agresivo para la chapa, oxidación.
Gracias Uro-camper! me queda clarísimo!
furgorange
Hola a todos!
Me acabo de registrar en el foro, aunque llevo meses echándole un ojo, y quería agradecer a toda la gente que aporta su experiencia desinteresadamente. En unas semanas llega la furgo que me he comprado .baba y en cuanto me recupere económicamente me voy a dedicar a aislarla, pondré algunas fotillos para ilustrar mi obra, pero advierto que soy un chapuzas muy serio. ;D
Lumeba
Hola, según he estado leyendo, si no he entendido mal, si se realiza un buen aislamiento, no es necesario dejar ningún tipo de cámara de aire. Mi pregunta es:
Las rejillas estas que lleva mi furgoneta, las podría cerrar si el interior esta lleno de un buen aislante, tipo lana de roca, con otra capa encima de barrera de vapor?
Gracias.
perroflautero
No, esas rejillas evitan que los cristales revienten cuando cierras una puerta, permiten salir la sobrepresión
Lumeba
Pero estas rejillas no están comunicadas con el exterior ¿no?, entonces la presión siempre quedara en el interior de la furgoneta
perroflautero
Si, si que están comunicadas, no se en tu furgo donde estará la salida, normalmente no es directa para evitar que entre aire pero si que esta comunicada, y como te digo es necesario dejarlas así, a menos que vayas a poner rejillas para nevera u otra salida para el aire interior.
fai
Muy interesante toda la información.
Lo tendré en cuenta.
Muchas gracias por compartirlo!
Valvulas
Muy buen hilo me ha servido de gran ayuda, soy novato tengo una Vito 109 cdi L pelada y me voy a decidir por usar kaiflex de 20mm adhesivo por toda la furgo, cuantos metros me hacen falta? Creo que con 10 mtrs2 es suficiente no?
Gracias y un saludo
lioo1977
wenas yo tengo 1 dudiya aver si algiensave reponder el caso k me encontre 1 cuba llena de fibra de vidrio en paneles 5 mm perfectos de 1 mercadona k kitaron jejje .sombrero .sombrero la cogi todita  el caso k para evitar  las condesaciones de agua k pueda absorver la fibra se me ocurrio meterlas en bolsas de basura pero en 1 k son muy gruesas y fuertes  evitare la condensacion en el aislamiento . pero reducire sus capacidades de aislamiento o x el contrario  es mejor k este en contacto con la chapa y la barrera vapor solo este  x la cara interior de la furgo  no se si me expique bien. aver k opinan
perroflautero
Se pueden poner asi, metidas en bolsas no pierden poder aislante pero si evitas que se mojen por condensacion
PICHUITE
Hola gente que os parece esta idea?
He aislado con un centímetro de armaflex y los remates con una cinta de un milímetro, y creó que me ha quedado bien.
Si pusiera directamente sky encima pegado conseguiría más espacio y un tacto acolchado. Teniendo en cuenta que es la zona donde ira la cama se agradecerá que sea así.
Creéis que es mala idea en términos de aislamiento?
Pongo fotos y me decís...
Quitando el poliuretano quedara mejor...
Vista de cerca
