Aislar una furgoneta. Tipos de aislantes: kaiflex armaflex, etc.
Iniciado por Juanjo63, Septiembre 05, 2013, 14:33:34 pm
jmso
ola, a que no poneis una foto detallada o sin detallar de cada uno de estos aislantes de los que hablais con su nombre, he oido como cinco o seis
pero no se como es ninguno, vamos en apariencia, voy a empezar con esto de aislado panelado y se como hacerlo.
gracias de antemano
perroflautero
Fotos no tengo, si miras en google imágenes seguro que aparecen. Por si te sirve:
Kaiflex y Armaflex son como el neopreno negro de los trajes de inmersion. se vende en rollos de 1,50 de ancho y por metros en algunos sitios.
Polinum es un compuesto multicapa que alterna capas de plastico de burbujas y laminas metalizadas. Se vende en rollos de diferentes medidas y por metros en algunos sitios
Poliestireno expandido es el corcho blanco. Se vende en placas de 1mx2m
Poliestireno estruido es mas denso que el expandido y suele ser de color verde o amarillo. Se vende en placas de 0,60mx1,20m
Lana de roca es un a especie de algodón denso de color marrón oscuro. Se vende en rollos de 0,60, de 1,20 y planchas de 0,60x1,20
Lana de vidrio es similar a la de roca pero de color amarillo. Se vende igual que la lana de roca
Jana
Cita de: jmciuri4x4 en Febrero 22, 2014, 14:31:24 pm
¿Cuánto aislamiento necesita una camper?
Tipos de aislamientos
Corcho
El cocho es buen aislante, es imputrescible, en el no aparecen hongos, pero el vapor de agua lo puede atravesar. Puede haber condensaciones en la chapa. Se necesita una barrera de vapor.
Es ideal para aislar suelos, ya que no se comprime con el peso.
Para las paredes conviene un material que sea más flexible que el corcho.  Quizá puede valer para furgos con con los laterales muy planos pero no veo la manera de resolver los nervios o los pasos de rueda sin perder algo de habitabilidad, con lo cual será difícil conseguir la continuidad del aislamiento. Por las dificultades en su colocación, lo descartaría para las paredes.
En cualquier caso si algún valiente quiere embarcarse que haga primero una prueba de colocación....
En primer lugar felicitar al autor por esta pequeña biblia del aislamiento ... a más de uno le ahorrará más de un quebradero de cabeza.
Un pequeño matiz respecto al corcho... existe la posibilidad de aplicar corcho proyectado como si de gotelé se tratara (permíteme la comparación) Las princippales ventajas es que se trata de un material flexible y de fácil aplicación y agarre en zonas complicadas o con formas. Es un material transpirable con posibilidad de aplicar un elastómero entre capas.
Felicidades nuevamente por el post. Un saludo
Editado para eliminar un enlace a un vídeo explicando como se proyecta el corcho y evitar suspicacias de publicidad
bilbofurgo
Cita de: Jana en Octubre 02, 2014, 16:26:06 pm
http://www.youtube.com/watch?v=xXdGJymzkiI
Te van a crujir. O cambias el nombre de tu usuario de youtube o no entras como Jana a este foro..porque si no se considera publicidad :)
Jana
Cita de: bilbofurgo en Octubre 02, 2014, 16:32:58 pm
Vaya... te agradezco el aviso... he puesto mi nombre porque no esconderme detrás de un nick... quito el enlace al vídeo y solucionado... que no quiero problemas con nadie...
Nuevamente gracias por el aviso.  Un saludo.
perroflautero
No pasa nada por ser profesional, no hay nada en contra de ello, solo hay que evitar hacer publicidad de forma encubierta.
Date de alta en el foro como profesional (envia un mail a la administracion) y mas de uno estaremos encantados de saber mas sobre el corcho proyectado, sus beneficios e incluso precios.
albertoydani
Puedes explicar un poco más este tema?, ventajas, inconvenientes?, para qué sirve aplicar elastómero?, precios, etc, etc,
Gracias.
Jana
Cita de: perroflautero en Octubre 02, 2014, 17:01:58 pm
Gracias por tu moderada respuesta...(en otro foro he expuesto lo mismo y no ha sido muy bien recibido)... pero es que no me dedico profesionalmente a la venta del corcho... Sí que mi empres realiza aislamientos pero de terrazas, fachadas y viviendas... y he realizado el aislamiento de mi furgoneta (la jumper del vídeo)
Para precios cualquier profesional de tu ciudad seguro que estará encantado de realizar un presupuesto.
Cita de: albertoydani en Octubre 02, 2014, 17:48:52 pm
Gracias.
el elastómero es una "membrana" impermeabilizante.
Insisto.... no me dedico a la venta de corcho... solo era un matiz para aclarar que aparte de las placas de corcho también existe la posibilidad de aplicar corcho proyectado. Si buscais en San Google encontrarás muchísimar referencias al corcho proyectado.
Uro-Camper
Hola, siento decirte, que no vale. Y te explico.
En el exito o menos exito de un material aislante intervienen varios factores. Resistencia termica, Conductividad termica y espesor.
El corcho tiene muy baja conductividad termica. Perfecto! pero....... muy bajo espesor en la aplicación (aprox 2 a 3 mm) por lo que el sistema tiene muy baja resistencia termica. Por otro lado el corcho proyectado esta compuesto por particulas de corcho natural y un aglomerante adhesivo de base acuosa. Cuando se proyecta el producto se adhiere al soporte y tras un dia de secado el aglomerante acuoso se evapora. Si cortas la sección de la lamina y la observas con lupa podras ver que no hay continuidad. Particulas de corcho rodeadas de adhesivo seco. Estos canales de adhesivo NO TIENEN las propiedades aislantes del corcho natural..... y hay millones de canales (puentes termicos) en su masa.
Para que fuera igual de eficiente que por ejemplo 2 cm de poliuretano proyectado.......habria que proyectarunos 4 cm de corcho. Y eso es impagable y muy pesado.
Todo esto, desde el conocimiento empirico. No siempre se puede confiar en la ficha tecnica de los fabricantes.
Alea iacta est
tintodeverano
Cita de: tintodeverano en Agosto 09, 2014, 23:30:23 pm
hola, me gustaría saber si se puede pintar los lugares donde se pondrá espuma de poliuretano con la pintura que se utiliza para impermehabilisar las azoteas. (primero pintar y sobre la pintura una vez seca la espuma) gracias. añado otra pregunta, si el reflectante solar solo es eficaz contra las condensaciones, (dando por hecho que la gente ,por lo que veo no respeta las 2 cámaras de aire que seria necesario para que este material fuese efectivo)  esta misma pintura ¿no aria la misma función? o cualquier material plástico mas económico, espero esta vez tener la suerte de recibir alguna respuesta. muchas gracias :)
:-\ estoy apunto de comenzar y sigo sin encontrar respuesta Uro-Camper ¿se anima a dar una respuesta, gracias?
Uro-Camper
Cita de: tintodeverano en Octubre 02, 2014, 22:30:35 pm
1. Para que quieres aplicar pintura antigoteras por dentro?
2. Sobre el aislamiento reflectante...... antes que eso y si es por precio....utiliza otros productos mas eficaces como lana de roca, fibra de vidrio, espuma de poliuretano, etc con sus pros y contras cada uno.
Alea iacta est
tintodeverano
comentaban que la espuma de poliuretano es como una esponja que absorbe la humedad y por tanto traería corrosión donde se colocara, si esto es así, mi pregunta es, la pintura antihumedad puesta antes de la espuma evitaría en algo esto, y si se le pone sobre la espuma una ves seca, evitaría que esta absorba la humedad. estoy refiriéndome a la espuma que se pone para sellar las uniones de las planchas con las bigas de refuerzo de la furgo. muchas gracias por su respuesta.
Uro-Camper
Cita de: tintodeverano en Octubre 02, 2014, 23:25:20 pm
Cuando la espuma se incha y sse endurece tiene una piel de mayor densidad que es impermeable. La humedad no penetra por esa piel. Y en el caso que se rajara hace falta una humedad brutal para que la afecte. Osea olvida todo eso que te dijeron.
Alea iacta est
tintodeverano
Cita de: Uro-Camper en Octubre 02, 2014, 23:49:30 pm
ahora ya puedo comenzar mas tranquilo. muchas gracias. ;)
artzai
hola compañeros lo primero dar las gracias a todos los k estais colaborando en ese hilo k nos vienen de p.m.
yo tengo una preguntita , voy a poner kaiflex de 20mm en el techo de mi transit y luego el techo de serie k trae ( igual mas a delante le pondre melaminas) mi pregunta es ,: dejo la camara esa de aire entre el kaiflex y el techo este de serie o melamina , o le pongo mas aislante como fibra , poliesireno o lo k sea????
a ver si alguien me puede resolver esta dudaita.
saludos y gracias .asi da gusto hacer ñapas jjjj en breve colgare la mia  .palmas
