alarma silenciosa que te avisa al mobil. Reciclando telefono viejuno .
Iniciado por lamebot, Septiembre 05, 2013, 11:40:51 am
lamebot
Este post lo abro con la intencion de dar a conocer un esquema electronico sencillito para hacer una alarma .
Decir que la alarma existe y esta mas que probada en mi vehiculo desde hace años.
tambien decir que existen los tracker anti urto que incluso te pueden bloquear el vehiculo con una llamada por cuatro duros en tiendas como dealextreme...
tambien existe la posibilidad de desarrollarlo con arduinos y con PICS .
pero el tema es que yo lo muestro con chip 555 .
tambien a salido el tema , con la intencion de ampliar mi alarma con el sistema de parcktronic del Maestro Alcasa.
y para no estropear su hilo abro este.
la foto del esquema es esta.
en la foto se ve el esquema basico de la alarma. y la base de ella es el chip 555 pero existen versiones dobles y triples o cuatruples de este mismo chip
y en este caso pues como necesitaba dos 555 pues use un 556 que es lo mismo pero en vez de en dos chips solo en uno.
de eso los numeros que se ven escritos son el numero de patilla al que soldar. por eso los que estan en rojo son los que corresponden al chip doble 556.
tecnicamente no tiene ningun misterio y no es necesario utilizar placa pues son pocos componentes y soldando patilla con cable no mecesita mas.
luego para el encapsulado de la alarma terminada se busca una cajita mona a poder ser de material plastico y con todas las conexiones soldadas se mete en la caja y se rellena todo de silicona haciendo una "bola,cilindro ,cuadrado... o metido en un patito de pastico" todo relleno de silicona.
de esa caja o patito salen cables (de colores)
en mi caso se uso cable de hilo telefonico que es baratogratix y en los mazos de cable hay surtido de colores.
lamebot
las conexiones de los cables que salen de la alarma son:
dos hilos de salida al telefono
dos hilos para el interruptor de apagado encendido .
un pulsador de reseteo.
y un potenciometro para regular el pulso.
segun me vaya acordando de mas cosas las ire poniendo aqui.
lamebot
y me pillo la subpole para ver si desarrollamos el tema del parktronic de alguna manera. .meparto .meparto
alcasa
qué envidia (sana) me dais los que entendéis la electrónica, la de cosas que se pueden inventar.
ánimo a seguir desarrollando este tema, siempre será mejor que la alarma salte al acercarse el delincuente a la furgo que cuando ya ha destrozado la cerradura o el cristal.
ferre66
Hola lamebot. Es muy amable por tu parte compartir tua conocimientos.
Podrias volver a subir el esquema con mas resolución. Es que no se ve nada....
Muchas gracias!!!
Enviado desde mi GT-I9000 usando Tapatalk 2
alcasa
Aunque yo no entiendo este esquema, sí sabía dónde estaba en más resolución
+gvr
Me apunto a este aporte electrobricolero!!
Habrá que sacar una lista de móviles posbles de montar, no?
Gracias!
lamebot
Septiembre 07, 2013, 15:36:27 pm #7 Ultima modificación: Septiembre 07, 2013, 15:40:55 pm por lamebot
hola a todos , yo lo tengo montado con un alcatel one touch easy ... no sabria decir los años que tiene ese movil .
pero si explico por que elegi ese modelo .
antes los mobiles no duraban mas de un año con las teclas funcionales. asi que yo tengo una pequeña coleccion.
el telefono en si funciona con una bateria de tres elementos de 1,2 v o bien con tres pilas aaa.
pero el cargador es de 12 voltios que "dentro del propio telefono se reducen al voltaje adecuado para el uso del telefono y la carga de la bateria.
asi pues una ventaja de ese modelo concreto es que no hace falta adaptar el voltaje de entrada al telefono y se puede meter directo de la bateria.
las baterias de los telefonos viejunos solian ser ni-cd por lo que en estas fechas esas baterias ya no estarian funcionales.
pues la opcion es meter baterias aaa de ni-mh en el compartimento tras la tapa lo permite sin mas.
(o sin bateria que funciona igual)mientras no desconecten la principal.
luego esta el sistema de llamada.
todos los telefonos tienen algun sistema de llamada rapida memorizando en cada tecla un numero para con solo pulsar en el , se inicie.
en este ademas pulsando dos veces sobre la misma tecla se inicia la llamada.y si se pulsa una tercera vez la llamada se cuelga.
por tanto necesitas dos pulsos separados y seguidos para iniciar la llamada.
a esto le unes el que debajo de las teclas de goma tiene un circuito de cobre en cada tecla y para mi y en ese momento era el telefono ideal.
ahora mismo teniendo telefonos viejunos  creo que se podria poner un siemens a 65 o un nokia 1200
practicamente lo unico que necesitamos es soldar dos hilos de cobre en uno o dos botones segun sea su sistema de llamada.
los telefonos mas modernos llevan una hoja de plastico con la pista serigrafiada en ella y eso dificulta el tema de la soldadura , pero se podria por cualquier medio en que se consiga sacar ese par de cables .
eso si se tendria que adaptar el voltaje de carga y mantenimiento del mobil al correcto y eso se hace con otro circuito sencillo... con un lm por ejemplo.
decir que ando buscando otro esquema (el mismo) pero mas detallado que tenia por aqui junto con el del regulador de tension lm para estabilizar la tension a 12v exactos.
y bueno la funcion de un temporizador 555 es emitir un pulso ciclico que despues a su vez activa otro 555  que emite otro pulso y despues para . si emitiese otro pulso la llamada se apagaria.
la cosa es simple pero al tener dos fuentes de energia diferentes circuito y telefono hace falta separarlas con el optoacoplador .
tambien decir que para el circuito del 555 hay mucha info por internet pero aun asi solo con ello el sistema no era estable . gracias al optoacoplador y la regulacion del voltaje el sistema es totalmente estable.
y que mis conocimientos son limitados , pero tengo familia que sabe y yo aprendo .o lo intento.
en cuanto encuentre el otro esquema lo pongo pero ya digo que es el mismo.
lamebot
seria esto el telefono , yo lo tengo en azul y al teclado le falta el numero 3 del cual salen dos hilos de telefono.
tambien le modifique la entrada de cargador por que este telefono llevaba una base de cargador a 220v que lo reducia a 12v
asi que abriendo el mobil se le sacan otros dos hilos por donde le entra la carga y esos van a la bateria ( o al lm de regulacion )
lamebot
otra de las aplicaciones de un optoacoplador .....
pues sirve para separar el circuito principal de la luz de cortesia cuando abres la puerta.  normalmente seria un interruptor como este.*imagen borrada por el servidor remoto
en la que el corte se hace en el negativo llegandole positivo  a la bombilla
si quereis instalar un sensor en esa puerta pero os jode hacer agujeros . la opcion es optoacoplador y separareis el circuito de la luz de el de la alarma. y no tendreis que hacer bujero.
ocurre que la sprinter lleva uno de esos en cada puerta ...
pisbur
Me apunto que en casa tengo un par de alcateles . Gracias  muy interesante.
te.te.te.te
yo hace muchos años estuve a punto de intentar hacer una cosa parecida pero se necesitaba obligatoriamente un móvil siemens 35 y resulta q ya no existían esos móviles
voy a buscar donde vi el aparato q había q comprar.
también tenia la opción de encontrar mediante triangulación el vehiculo robado, y mas truquillos
kepand
Voy ha seguir este hilo pues me interesa poderlo complementar con el brico de Alcasa, mientras tanto, haber si tengo suerte y pillo un mobil de esos.
lamebot
servirian muchisimos moviles de tecnologia antigua.
y no lo se de cierto por que no lo tengo pero un telefono bic (si de la marca de los bolis) que venden en algunas papelerias y en el toys r us creo que podrian cumplir ....
todo es cuestion de destriparlos....conocer el voltaje de alimentacion y la forma de hacer una llamada a un numero fijado en la agenda.
lo de la triangulacion tambien es posible .
hay que desactivar las llamadas entrantes y silenciarlas para que no se pueda escuchar.
y el coste mayor seria si viajas fuera del pais por los costes de itinerancia o roaming o como lo llamen para el caso de las llamadas perdidas (no se si te cobran en francia por llamadas perdidas)
tendríamos problemas en Irun por ejemplo pues las operadoras hacen cosas raras por alli. al ser frontera.
pero para eso esta el interruptor (para apagar)
y en sitios sin cobertura ....
por cierto el invento sirve igual para una furgo que para una casa.....
