Separador de metal, ¿tendre algun problema con el aire? [C. jumpy comercial]
Iniciado por barquisimetano, Septiembre 04, 2013, 12:05:12 pm
barquisimetano
buenas !! es asi , ahora tengo una jumpy comercial ( me encuentro en portugal ) aqui esas jumpys tienen un separador de metal  que divide los asientos, al area de carga , tiene algunos respiraderos, la cuestion  es si yo duermo dentro de la furgo , tendre algun problema con el aire ? me acojona que me quede dormido y nunca mas despierte, la furgo esta normal , esta de origem , a simples vistas dentro dela area de carga no le veo ninguna apertura de ventilacion, ni en el techo ni laterales, se que ningun carro es totalmente  hermetico, pero es posible que no tenga aire suficiente ?? será ideas mias, o deveria abrir algun agujero ?
gracias.
byron
Yo no creo que tengas problema, pero tambien te digo que si fuera yo dejaria algo de ventilacion (por temas de condensacion) y pondria una alarma de gases (cuestan muy poco).
ronmartin
Cita de: byron en Septiembre 04, 2013, 12:16:42 pm
una alarma de gases no te soluciona la papeleta, porque te detectan CO y tu lo que vas a soltar es CO2 el problema con eso no es si tienes bastante aire sino si no tendras un CO2 en exceso, creo recordar que con un  3-6% causa dolor de cabeza entre el 6 y el 10 produce convulsiones y con mas de un 10% provoca la muerte. No quiero con esto alarmar a nadie, estamos hablando de mucha cantidad de CO2 si la furgo es medianamente grande igual tardarías mas de 24 horas en llegar a los niveles medios (dolor de cabeza), pero claro, para dormir unas 8 o 9 horas no llegaras seguramente ni al minimo. En cualquier caso, y si no vas a usar la furgo para hacer una nevera dentro o una pecera te recomiendo que o quites la chapa de separación o por lo menos le hagas algún agujero, solo para asegurarte.
barquisimetano
si, pero el separador ya tiene unas aperturas, pero de que vale ? el separador solo divide el area de carga con el habitaculo ( area donde estan los asientos,tablero volante,etc ) si duermo con las ventanas cerradas creo que igual  no hay circulacion de aire ??
ronmartin
vale, entonces me estas diciendo que, digamos, la zona de carga no esta serapara "herméticamente" de la cabina? que hay agujeros y todo eso que la unen a la cabina, entonces no tienes problemas, a no ser que pongas una estufa o algo dentro de la furgo, o te pongas a cocinar o pongas velas... si solo vas a dormir no pasa nada, solo sueltas CO2 y este se ira por donde pille, ningún coche es hermético ni mucho menos, aunque no lo parezca tiene muchas entradas y salidas de aire, sin ir mas lejos las propias toberas del aire acondicionado, las manecillas de las puertas... otra cosa es que te quedes dentro de la furgo y no salgas en 4 días, entonces ya no pronostico nada.
barquisimetano
para que tengas una idea la chapa separadora, es como muestra esta foto es aquella parte que tiene la ventanilla, y como puedes ver tiene unas rejillas de ventilacion, ahora no se hasta donde sirven esa ventilacion porque igual adelante si los vidrios estan cerrados creo no entra aire ( de noche conviene dormior con los vidrios cerrados )
barquisimetano
como puedes ver se ve bastante hermetica,  no se ven respiraderos en el piso,paredes o techo, ( aunque poderian estar ocultos ) ahora imagina con las puertas cerradas !! la dimension de esa area es 1,90 X 1,40, lo sé ,porque cabe completo un colchon.
Drakkooll
No se ve la foto, pero vamos....yo creo que no te va a pasar absolutamente nada. Conozco el mismo caso con una Sprinter y ahí siguen la pareja y su perro vivitos y coleando, y además de dormir también cocinan en la furgoneta
No te agobies por eso, que las furgos no son estancas ni por asomo...
Si lloras porque no puedes ver el sol, tus lágrimas no te dejarán ver las estrellas
romel
Yo te aseguro que de hermetica nada. unque tu no los veas, hay recobecos por donde circula el aire, en cualquier coche.
Exagerando: Si ponemos el aire y toda la furgo seria hermetica, Esta se hincharia y explotaria.  ;D
Lo que quiero decir, es que el aire que entra con el ventilador, es el que sale por algun sitio.
Incluso cuando ceramos una puerta, se crea un instante de sobrepresion, que se evacua por las salidas de aire, que nisiquiera vemos.
Yo cuando aisle la furgo tube en cuenta en no tapar esas comunicaciones de aire del exterior.
Aun asi, suelo poner el airlock, que se agradece esa entrada de aire extra. ;)
ensafer
Todos los vehiculos llevan en la caja respiraderos, sino, no podrías cerrar bien las puertas (por el aumento de presion de aire). Mira en la parte trasera de los laterales, a la altura del suelo (normalmente), hay unas trampillas de plástico con una tira de goma, suelen ir a parar por dentro del paragolpes, para que no les entre agua.
De todos modos, es conveniente tener claraboya, o dejar un dedo abierto algo.
Multivan Beach 4motion
ronmartin
Tu mete la furgo en el mar y veras como se llena de agua, no en serio, en el caso de que por accidente cayeras en una piscina o en el mar, la presión externa te impediría abrir las puertas, de siempre se ha dicho que o las abres nada más tocar el agua o tendrás que esperar a que se igualen las presiones dejando que se inunde el interior de agua lo cual tardará apenas unos segundos, y si el agua entra tan rápido, no veas que prisa se dará el aire.
tanarreta
Busca airlock en el foro, te curras o compras uno y se te acaba la paranoia, la caja tiene respiraderos, si no no podrias cerrar las puertas por la presión, otra cosa es que te pongas una estufa de leña o gas, asi si que te puedes quedar para siempre, lo único de no tener ventanas, es que de respirar se genera una condensación de flipar, y por la mañana tendras la ropa y la chapa humeda con goterones incluso del techo, mas adelante ponle una claraboya o techo corredizo en el techo y alivias el problema.
Volkswagen T4 caravelle 2.4D Multivan AtlantisII                     Ex nissan serena
T4 California Coach Tdi + AUDI A4 Avant tdi + Skoda Fabia 1.4 16v
jumagora
Todas las furgos tienen entradas de aire por los sistemas de aire
acondicionado no son hermeticos
Disfruta del viaje porque cada destino es una puerta nueva que se abre en tu vida
Perdon por las faltas no me funciona el corrector
barquisimetano
Septiembre 05, 2013, 11:55:19 am #14 Ultima modificación: Septiembre 05, 2013, 11:57:32 am por barquisimetano
me gusto esa del airlock ( nin sabia que existia ) pero eso no será peligroso ? los ladrones no pensaram que dejaron la puerta mal cerrada e intentarian meter la mano para agarrar algo ? o intentarian abrirla ??
jumagora, eso quiere decir que mismo las entradas de aire del tablero mismo que esten apagadas ,circula aire  para dentro de la furgo por esas conductas ?
